查看: 4475|回复: 11
调质前原材料的最佳组织状态
发表于 2017-1-4 08:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为提高一次调质后组织的合格率,调质前原材料的最佳和最低组织状态?如何控制?
发表于 2017-1-4 10:57:47 | 显示全部楼层
要控制的地方就很多啦!
发表于 2017-1-4 15:36:34 | 显示全部楼层
           当然是先进行一次正火(能进行等温正火更好)获得均匀一致的组织啦
参与人数 1金钱 +8 收起 理由
夏日凉风 + 8 很给力!
签到天数: 829 天
发表于 2017-1-4 17:39:16 | 显示全部楼层
我们都是正火,部分执行退火,然后再进行调质。
搬运工 + 10 立此存照
发表于 2017-1-5 12:13:47 | 显示全部楼层
湘潭这里全部是直接调质,成本啊
 楼主| 发表于 2017-1-5 14:35:08 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-1-5 12:13
湘潭这里全部是直接调质,成本啊
能不能保证调质质量
签到天数: 829 天
发表于 2017-1-5 14:58:14 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2017-1-5 14:35
能不能保证调质质量
锻后预热淬火。
发表于 2017-1-5 15:02:03 | 显示全部楼层
能不能保证调质质量
         你所讲的“调质质量”包括那些特性?那个肯定不能保证所有的期望值
 楼主| 发表于 2017-1-5 16:42:30 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2017-1-5 15:02
你所讲的“调质质量”包括那些特性?那个肯定不能保证所有的期望值 ...
材料规定的淬透性内调质后的组织,硬度均匀性!
 楼主| 发表于 2017-1-5 16:44:04 | 显示全部楼层
余热淬火后的组织没有见过,是否符合调质标准要求?
发表于 2017-1-5 17:15:25 | 显示全部楼层
             其实你讲的“调质质量”是一个很笼统的概念。除了硬度、金相组织的均匀性以外,还包括它接受淬火的能力及变形情况等。
发表于 2017-1-5 20:48:31 | 显示全部楼层
另有标准。
GMT+8, 2025-10-23 16:14 , Processed in 0.169799 second(s), 31 queries .
