查看: 13897|回复: 25
论文《热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响》
签到天数: 829 天
发表于 2017-1-6 17:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响.pdf (2.97 MB, 下载次数: 213)
搬运工 + 10 鼓励交流
签到天数: 164 天
发表于 2017-1-6 17:58:54 来自手机 | 显示全部楼层
此贴什么意思?
来自: 微社区
发表于 2017-1-6 21:22:52 | 显示全部楼层
芯部硬度和渗碳工艺没有直接关系,理论上和材料的湛透性、奥氏体化程度、湛火冷却条件有关。
搬运工 + 20 立此存照
发表于 2017-1-6 23:42:11 | 显示全部楼层
看了这篇文章的标题    热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响
我的头顿时就大了
发表于 2017-1-7 00:23:27 | 显示全部楼层
我很想问问写 热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响  这篇文章的人:
黑龙江省属于哪个县?
发表于 2017-1-7 07:57:20 | 显示全部楼层
实验室搞研究的人,太有意思啦
发表于 2017-1-7 16:19:00 | 显示全部楼层
            说实在话,这篇文章是老孤在阅读2015年《热处理》杂志某一期时发现的,感觉到这篇文章仿佛是学究门完全在象牙塔里雕琢出来,所以就在“热处理之家”微信区里提出让有办法的人帮助下载一下。
发表于 2017-1-7 16:21:51 | 显示全部楼层
我的头顿时就大了。
             奇文共欣赏,疑义相与析。
               我认为这篇文章尽管存在闭门造车或杜撰的成分和内容,但“热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响”这个标题本身并无值得挑剔的地方。难道说热处理渗碳淬火工艺齿轮(轴)的芯部硬度没有影响吗?
发表于 2017-1-7 18:36:35 | 显示全部楼层
标题《热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响》并无值得挑剔的地方么?
发表于 2017-1-9 10:40:39 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-1-7 18:36
标题《热处理工艺对17CrNiMo6高合金钢齿轮轴心部硬度的影响》并无值得挑剔的地方么? ...
高工说说这个标题值得挑剔的地方。
签到天数: 829 天
 楼主| 发表于 2017-1-9 13:11:21 | 显示全部楼层
朱工,您好!这个帖子在热处理论文专区,上传的是这个名字的论文。
前几天杨工说想看一下这篇论文,我便下载后上传到这儿了。帖子名字也直接引用了论文的名字。
多有误解啊
发表于 2017-1-9 13:25:07 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2017-1-9 10:40
高工说说这个标题值得挑剔的地方。
这个材料可以算是高合金钢吗?嘿嘿
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 164 天
发表于 2017-1-9 15:32:56 | 显示全部楼层
前几天杨工说想看一下这篇论文,我便 ...
谢谢。最初只看到标题。用手机看的。也没看到链接。再次谢谢。
发表于 2017-1-9 16:02:09 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-1-9 13:25
这个材料可以算是高合金钢吗?嘿嘿
就是Mo高一些,不能算高合金钢
但高工不是指这一点吧?
发表于 2017-1-9 20:24:57 | 显示全部楼层
实际影响Ar的很多因素,快速油和等温淬火油的最大冷速均能满足淬火条件,
而碳势,淬火温度以及合金因素是影响Ar的很重要因素。
对于快速油和等温淬火油,以我做的实验,同样温度淬火,心部硬度差不多。
发表于 2017-1-9 20:49:09 | 显示全部楼层
而碳势,淬火温度以及合金因素是 ...
确实是这样的结果。
发表于 2017-1-9 21:50:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2017-1-7 16:21
奇文共欣赏,疑义相与析。
               我认为这篇文章尽管存在闭门造车或杜撰的成分和 ...
难道17CrNiMo6不是钢铁材料?难道17CrNiMo6 不能用于制造齿轮?
难道对17CrNiMo6不能进行热处理?
难道 。。。。。
看论文中的几个截图。
发表于 2017-1-9 22:00:34 | 显示全部楼层
奇文共欣赏,疑义相与析。
你再看看论文中的这一段:工艺III通过使用湛透性弱的等温湛火油、降低搅拌速度综合减低冷却能力,使零件过冷奥氏体得到更好的转变,降低了残留奥氏体含量。。。
发表于 2017-1-9 22:04:58 | 显示全部楼层
这个材料可以算是高合金钢吗?嘿嘿
工艺参数
发表于 2017-1-9 22:15:13 来自手机 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-1-9 22:00
你再看看论文中的这一段:工艺III通过使用湛透性弱的等温湛火油、降低搅拌速度综合减低冷却能力,使零件 ...
学习了
原来湛火后残奥多,必须慢冷才能减少啊。
有时候的确是这样,那得多么快的冷速才能达到提升残奥的数量,盐水冷速100倍,不知道够不够??
原来湛透性是冷却介质的特性啊,又学习了。
我现在字面上理解了坤卦 六二  不习无不利
的表面意思了
发表于 2017-1-12 12:39:11 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2017-1-12 10:07
虽然此文漏洞很多,但我觉得还是有可取之处的,文中花键模数应该是4~5mm,但是花键和齿轮还是有差异的。
那 ...
用不同直径的圆柱试棒(25mm~76mm)、甚至100mm 以上。做伪渗碳湛火+低温回火,然后检查其中心硬度也是一样的。
签到天数: 109 天
发表于 2017-1-13 08:06:12 | 显示全部楼层
有个事实我觉得有必要提一下,用多用炉渗碳淬火时,我可以控制芯部的硬度大概可以在HRC15度的范围内,所以说不要太局限了。做了这么久还是不能把热处理工艺搞明白,和一个烧了一辈子锅炉的没哈区别,你别说还不如烧锅炉的。
发表于 2017-1-13 08:20:45 | 显示全部楼层
热处理协会 发表于 2017-1-13 08:06
有个事实我觉得有必要提一下,用多用炉渗碳淬火时,我可以控制芯部的硬度大概可以在HRC15度的范围内,所以 ...
我可以控制芯部的硬度大概可以在HRC15度的范围内          牛人
签到天数: 109 天
发表于 2017-1-13 09:27:21 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2017-1-9 22:15
学习了
原来湛火后残奥多,必须慢冷才能减少啊。
有时候的确是这样,那得多么快的冷速才能达到提升残奥的 ...
我也喜欢研究64卦
发表于 2017-1-14 06:25:36 | 显示全部楼层
tlx322 发表于 2017-1-13 08:31
龚工,其实我更想知道的是试验结果的准确性,含碳量0.2,模数4~5,芯部硬度36~40HRC,我个人还是持怀疑态 ...
这个不太好说,有时候会发现用不同直径的圆柱试棒(25mm~76mm)、甚至100mm 以上。做伪渗碳湛火+低温回火,然后检查其中心硬度直径大的比如直径76mm比直径25mm的中心硬度反而高。
签到天数: 1181 天
发表于 2018-10-23 11:18:53 | 显示全部楼层
我要好好学习
GMT+8, 2025-10-15 17:59 , Processed in 0.181861 second(s), 31 queries .
