查看: 6691|回复: 16
在相同的情况下,螺母为什么比螺栓容易脱碳
签到天数: 15 天
发表于 2017-1-12 15:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
干了几批零件,螺母和螺栓同样的材料,碳势相同,油淬后,螺母脱碳,心部出现游离铁素体,大神们帮忙分析下原因
发表于 2017-1-12 15:58:29 | 显示全部楼层
什么材料,是同时进炉的吗?螺母淬火前状态,金相图片传上来
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:06:20 | 显示全部楼层
10B21的材料,不是同时进炉的,一前一后,看了下设备记录,符合要求,螺母淬火前经过球化处理,球化2级左右,光孔的不带螺纹,淬火脱碳0.15mm,返工后,脱碳更严重
发表于 2017-1-12 16:13:22 | 显示全部楼层
素月登天 发表于 2017-1-12 16:06
10B21的材料,不是同时进炉的,一前一后,看了下设备记录,符合要求,螺母淬火前经过球化处理,球化2级左 ...
还是球化有问题,你应该把检测试样随产品一起淬火,出来再检验是否是淬火脱碳
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2017-1-12 16:20:10 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-1-12 16:13
还是球化有问题,你应该把检测试样随产品一起淬火,出来再检验是否是淬火脱碳 ...
你的意思是热处理前就有脱碳,可是我觉得如果碳势合理,若果球化脱碳,调质过程中最表面会复上一层碳,最表面应该不会脱碳,现在是表面大块的铁素体。找不到原因,好难过
发表于 2017-1-12 16:21:52 | 显示全部楼层
想象一下10B21材料的渗碳螺母和螺栓是哪样的。
签到天数: 2287 天
发表于 2017-1-12 16:23:51 | 显示全部楼层
如果是球化后半脱碳,淬火后脱碳层还会增大,以你产品的情况来看是淬火前就有半脱碳,球化后的半脱碳不是很明显,淬火后检查脱碳很容易看出来。
清淡 + 10
签到天数: 2287 天
发表于 2017-1-12 16:28:10 | 显示全部楼层
素月登天 发表于 2017-1-12 16:20
你的意思是热处理前就有脱碳,可是我觉得如果碳势合理,若果球化脱碳,调质过程中最表面会复上一层碳,最 ...
表层铁素体,炉子气氛正常情况下,就是原材料的问题。
发表于 2017-1-12 17:28:20 | 显示全部楼层
我没看明白帖子,脱碳是怎么定义出来的? 淬火前检查过组织情况吗?
另外,心部铁素体和脱碳没有一毛钱关系,为什么在一楼要说心部组织?
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 386 天
发表于 2017-1-13 00:15:44 | 显示全部楼层
先检查你的线材,就会发现打螺母的那几卷已经脱碳了。
签到天数: 279 天
发表于 2017-1-13 08:09:54 | 显示全部楼层
碳势合理  适量的时间  标准件应该会时间比较短  基本不会出现增碳
发表于 2017-1-13 08:11:58 | 显示全部楼层
做热处理,不主要守住炉子,管好原材料也是相当重要的
发表于 2017-1-14 07:39:31 | 显示全部楼层
楼主试验了吗
签到天数: 96 天
发表于 2017-1-14 21:22:16 | 显示全部楼层
检查下原材料,从源头开始检测
签到天数: 96 天
发表于 2017-1-14 21:22:57 | 显示全部楼层
很多时候监测不到位,只能是热处理被黑锅
签到天数: 386 天
发表于 2017-1-15 00:19:53 | 显示全部楼层
可能是检测标准规定较明确(芯/表硬度差不大于3个HRC或30个HV),因此标准件增碳与脱碳的发生率差不多(不是全脱碳到看到F)。
这个增碳放到其他产品上,30个HV的芯/表硬度差可能不算什么,但标准件则不合格。
签到天数: 181 天
发表于 2017-1-15 11:51:37 | 显示全部楼层
这个问题还是在加热炉方面找原因吧!
GMT+8, 2025-9-9 12:55 , Processed in 0.123264 second(s), 26 queries .
