查看: 5349|回复: 21
这个层深要求需要多大的频率能够保证?
签到天数: 215 天
发表于 2017-1-13 11:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品规格15*270mm,材质C56E2,表面硬度≥680,高频硬化深度0.4-0.74mm,需要多大的频率能够保证层深的稳定性?我们现有设备的频率为50KHZ,完全无法保证
签到天数: 373 天
发表于 2017-1-13 12:00:26 | 显示全部楼层
这个硬化深度范围有点窄。
反反复复
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-1-13 12:10:33 | 显示全部楼层
繁华落幕 发表于 2017-1-13 12:00
这个硬化深度范围有点窄。
是很窄啊,目前我们5万的频率干的安全是保证不了调整到0.6mm,能赶出来0.9mm
发表于 2017-1-13 12:43:50 | 显示全部楼层
很难做好的
发表于 2017-1-13 14:13:35 | 显示全部楼层
后续留点余量再加工吧!
发表于 2017-1-13 16:38:38 | 显示全部楼层
这个是可以做好的。
发表于 2017-1-13 16:44:31 | 显示全部楼层
当然最好的频率是20万HZ左右。
发表于 2017-1-13 17:05:37 | 显示全部楼层
减小有效圈高度,加大扫描速度
随风飘飘 + 20 很给力!
发表于 2017-1-14 07:38:46 | 显示全部楼层
这种件做几件是好做的,如果批量肯定是不能保证的
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-1-14 08:26:40 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-1-13 16:38
这个是可以做好的。
现有的5万左右的设备,线圈是双匝的,龟山老师要怎么才能做好,稳定呢?求帮助。
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-1-14 09:12:41 | 显示全部楼层
我们调机调到0.6左右,加工的产品抽检有时候能到0.9mm,真是醉了
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-1-14 09:13:01 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2017-1-13 14:13
后续留点余量再加工吧!
后续无心磨磨削0.1mm
发表于 2017-1-14 10:07:51 | 显示全部楼层
设备要安装稳压电源。
签到天数: 1097 天
发表于 2017-1-14 11:02:00 | 显示全部楼层
单匝自喷感应器
速度要快,功率要大
不知道你的电源功率是多少的
发表于 2017-1-14 11:03:01 | 显示全部楼层
介质温度是一个变化量,所以难控制的
签到天数: 653 天
发表于 2017-1-14 13:14:40 | 显示全部楼层
要采用高频,频率最好大于200KHZ。采用扫描淬火。
发表于 2017-1-14 17:14:00 | 显示全部楼层
预热处理组织比较关键
发表于 2017-1-17 17:58:31 | 显示全部楼层
200KHZ可以~~~
发表于 2017-1-18 07:43:09 | 显示全部楼层
最主要的还是和客户沟通硬化层的范围,
签到天数: 215 天
 楼主| 发表于 2017-1-18 08:36:18 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-1-18 07:43
最主要的还是和客户沟通硬化层的范围,
主要是真的沟通不动啊,
签到天数: 15 天
发表于 2017-2-9 16:36:26 | 显示全部楼层
频率太低了,只有想办法快速加热,高功率短时间,尽量加热层浅一些
发表于 2017-2-9 18:32:43 | 显示全部楼层
是可以做的,看水平层次了。
GMT+8, 2025-9-5 08:56 , Processed in 0.144198 second(s), 34 queries .
