查看: 7792|回复: 14
31CrMoV9 气体氮化
签到天数: 61 天
发表于 2017-1-18 15:02:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
31CrMoV9 这种材料气体氮化,表面>800HV5,可行吗?
氮化表面用HV5检测,力值是不是有点大?
签到天数: 125 天
发表于 2017-1-18 15:04:24 | 显示全部楼层
太大了,我以前用过300g检测过渗氮的白亮层
签到天数: 61 天
 楼主| 发表于 2017-1-18 15:06:07 | 显示全部楼层
300g检测渗氮层是有国标的,但是氮化的表面硬度没见够类似标准
发表于 2017-1-18 16:50:08 | 显示全部楼层
http://www.rclhome.com/forum.php ... id=26110&extra=
发表于 2017-1-18 17:46:24 | 显示全部楼层
这个材料合金元素含量高,预处理合适的话,有机会达到这样的硬度的,需要把硬化层做厚一点。
>800HV5 是比较难的,>600 HV5还是可以的; 用5kg打是德国的一些标准要求  发表于 2017-1-22 13:45
签到天数: 109 天
发表于 2017-1-19 09:01:20 | 显示全部楼层
一般标配机器最大是3KG,5从何而来?
签到天数: 61 天
 楼主| 发表于 2017-1-19 09:57:48 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-1-18 17:46
这个材料合金元素含量高,预处理合适的话,有机会达到这样的硬度的,需要把硬化层做厚一点。 ...
对氮化这种技术要求,真的很怕原材料预处理不稳定;预处理硬度高点还能达到要求,一旦预处理没做好,达不到要求,黑锅还要氮化来背。。。。。。
签到天数: 61 天
 楼主| 发表于 2017-1-19 10:00:50 | 显示全部楼层
热处理协会 发表于 2017-1-19 09:01
一般标配机器最大是3KG,5从何而来?
FUTURE-TECH FV-300 可以的
签到天数: 109 天
发表于 2017-1-19 11:12:31 | 显示全部楼层
是不是最大可以打10KG?
签到天数: 109 天
发表于 2017-1-19 11:18:04 | 显示全部楼层
维氏硬度它有个矛盾,看你怎么使用,力值越大误差越小,因为宽度宽的缘故。检测表淬火与全淬火是可以的,但是如果用于氮化层应得越小越好因为压烂氮化层肯定不准。所以一般适合值为0.3KG.
签到天数: 1111 天
发表于 2017-1-20 20:12:04 | 显示全部楼层
一般标配机器最大是3KG,5从何而来?
维氏硬度计表示为HV,维氏硬度符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。常见的有HV5,HV10,HV20,HV30,HV50和HV100
发表于 2017-1-23 09:18:13 | 显示全部楼层
有点大了,建议用国标规定的检验
发表于 2017-1-25 14:04:41 | 显示全部楼层
取决于表面层厚度。HV800,用5kgf打表面,需要的表面层厚度为0.15mm。4340.1
签到天数: 27 天
发表于 2017-2-10 15:23:25 | 显示全部楼层
检验这种硬度,压力越小,测得值越接近表面硬度,也就是压力越小,测得的值越大,因为渗氮层从表面到心部是递减的,。压力大时,压痕较深,测得的数据也就是压痕深度的硬度平均值,31CrMoV9这种材料我做过很多,是德国的产品,表面硬度在750-850HV5,0.3mm处硬度520-580HV0.3,渗层深度0.45-0.5mm
一i给i古
GMT+8, 2025-11-2 03:38 , Processed in 0.129727 second(s), 26 queries .
