查看: 3968|回复: 8
球化退火做不好,对高频表面硬度以及硬度的均匀性有直接影响吗?
签到天数: 215 天
发表于 2017-2-9 08:36:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
C56E2的直条料,原材料入厂检测时发现球化组织不合格,但未作出反应,材料正常进行使用,后续高频时出现表面硬度不均匀有软点产生,
同日加工的其他批次原材料的产品时就无此种现象发生,是否是原料未球化好产生的影响?
发表于 2017-2-9 10:18:16 | 显示全部楼层
主要还是材料成分有偏析
发表于 2017-2-9 13:40:55 | 显示全部楼层
球化不好,形核会不统一,晶粒差异大。
签到天数: 15 天
发表于 2017-2-9 16:29:00 | 显示全部楼层
道理跟高频前需要调质一样,应该有影响,碳化物分布不均匀,奥氏体形核会受影响
发表于 2017-2-9 20:18:35 | 显示全部楼层
这个完全是扯谈,球化不好对感应淬火无明显影响。
签到天数: 1241 天
发表于 2017-2-9 23:47:15 | 显示全部楼层
晚辈以为,球化不好,对高频硬度的均匀性会有直接影响。
球化的碳化物与片状的碳化物相比,由于球状碳化物的表面积少于片状碳化物的表面积,在奥氏体化时,球状碳化物相对不容易固溶,所以二种碳化物,固溶所须的时间会不一样。
碳化物固溶的量会受温度跟时间影响,高频热处理是短暂加热的工法,由于加热时间短,所以通常会调整温度来控制其固溶量,球状碳化物需要较高的温度。
一个同时存在球状及片状碳化物的工件,在高频加热的过程中,即使是以球状碳化物的温度去加工,虽然表层的硬度是均匀的,但是在过渡区温度会下降,此时固溶的差异就会出现,
球状碳化物固溶的量会少于片状碳化物,代表硬化层就会不一样。
发表于 2017-2-10 01:24:06 | 显示全部楼层
首先,球化退火对成份均匀性没影响,其次球化好的组织对感应淬火相当不利。
发表于 2017-2-10 12:15:10 | 显示全部楼层
球化组织是不适合作感应热处理的。
+1 支持  发表于 2017-2-10 12:17
GMT+8, 2025-9-7 15:04 , Processed in 0.154334 second(s), 27 queries .
