查看: 5152|回复: 25
大家谈谈球化退火的机理
发表于 2013-3-18 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
随便谈谈
你咋显示的是在线状态,而我显示的却是离线状态呢?  发表于 2013-3-18 15:40
发表于 2013-3-18 15:38:32 | 显示全部楼层
去掉退火二字,说球化机理,题目是不是更大一些呢?
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-18 15:43:05 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 15:39
是的,那将包含球墨铸铁的球化处理了
还有中、低碳成分结构钢的球化处理呢。
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:43:13 | 显示全部楼层
       关于“在线”与“离线”老孤也搞不明白。这么莫非就是“假作真时真亦假,无为有时有亦无”?
可能不小心使用了隐身功能  发表于 2013-3-18 15:49
无为有时有亦无???  发表于 2013-3-18 15:48
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:47:01 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-18 15:43
还有中、低碳成分结构钢的球化处理呢。
      老高以为,球化退火适用与哪些钢种?
与???  发表于 2013-3-18 15:52
发表于 2013-3-18 15:51:07 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 15:47
老高以为,球化退火适用与哪些钢种?
残阳猜猜
1)过共析钢
2)用于冷变形的亚共析钢
 楼主| 发表于 2013-3-18 15:52:54 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 15:43
关于“在线”与“离线”老孤也搞不明白。这么莫非就是“假作真时真亦假,无为有时有亦无”? ...
回残阳、老高二位:
     1. 网站还有隐身功能?
      2. 是的,昨天晚上才在电视上听到的。原来只是常听说“假作真时真亦假”
龟叔,我的谜面是万岁爷。老孤称孤之后,也是万岁爷了  发表于 2013-3-18 15:57
看来皇上没看过红楼梦  发表于 2013-3-18 15:54
发表于 2013-3-18 15:54:03 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-18 15:51
残阳猜猜
1)过共析钢
2)用于冷变形的亚共析钢
还有调质球化
发表于 2013-3-18 15:56:37 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 15:52
回残阳、老高二位:
     1. 网站还有隐身功能?
现在看首页最下面,就可以看到:
48人在线,20会员(1隐身),28位游客
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:24:47 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-18 15:54
还有调质球化
       恕老孤直言,孤历来不认可“调质球化”这一概念和术语。
       既然老高在这里重新提及,能否解释一下什么是“调质球化”?
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:25:17 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-18 15:56
现在看首页最下面,就可以看到:
      这里的隐身是不是以游客的身份浏览帖子的
发表于 2013-3-18 16:26:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-18 16:25
这里的隐身是不是以游客的身份浏览帖子的
不是。如果是游客,就在那28位游客里计算了。说明了是会员,但隐身的,我们看不到他登陆了,但是他登陆了。
 楼主| 发表于 2013-3-18 16:28:52 | 显示全部楼层
落水残阳 发表于 2013-3-18 16:26
不是。如果是游客,就在那28位游客里计算了。说明了是会员,但隐身的,我们看不到他登陆了,但是他登陆了 ...
看来这种现象又要杰森出来解释了
发表于 2013-4-16 09:30:49 | 显示全部楼层
其实球化退火的原理书上研究的很透彻了。几乎任何一本金属学或热处理的书上都会有相关描述。
 楼主| 发表于 2013-4-16 10:40:56 | 显示全部楼层
       孤曾看到过一本书上说:球化的机理就是利用胶态平衡理论
签到天数: 1904 天
发表于 2013-8-16 09:50:07 | 显示全部楼层
映月子 发表于 2013-4-16 09:41
书上的来终觉浅,但是躬行的问题是:像我这样的年轻人总做着眼前的一点工作,所知有限,本人驽钝,也无法做 ...
是啊 ,我也觉的相当可惜
签到天数: 437 天
发表于 2013-10-1 18:33:58 | 显示全部楼层
球化退火是使钢中的碳化物球化,获得粒状珠光体的一种热处理工艺。它实际上是不完全退火的一种特例。其目的是将片状碳化物转变为颗粒状,即得到在铁素体基体上均匀分布的颗粒状渗碳体的组织。这种组织称为粒状珠光体。球化退火主要用于共析钢,过共析钢和合金工具钢。由于球状组织硬度比片状低,切削时刀具主要切去软的铁素体而避开硬而脆的碳化物。因此可以降低硬度,改善切削加工性能。此外,它还为淬火做好组织准备,因为,球状组织不易过热,即,球体融入奥氏体较慢,故奥氏体颗粒不易长大,淬火后组织得到隐晶马氏体,且淬火开裂倾向小。球化退火的加热温度不宜过高,一般在ac1温度以上20-30度,采用随炉加热,保温时间也不宜过长。球化退火可以分为三类。一次球化退火,等温球化退火,往复球化退火。钢中合金元素的影响较为复杂,但一般规律为:加入非碳化物形成元素(如Cu,Al,Ni,Si等)加速球化,而加入碳化物形成元素如(Cr,W,Mo,V,Ti)减慢球化
{:soso_e113:}
发表于 2013-11-1 07:10:29 | 显示全部楼层
感觉球化退火的机理还是不甚理解,钢中的碳化物是怎样变成球化的呢?
发表于 2013-11-1 07:35:22 | 显示全部楼层
具体问题具体对待。
以GCr15为例简单的讲讲。
在AC1稍上温度加热保温,片状珠光体中的碳化物片会逐渐溶解,碳化物片被熔断而成细小颗粒状或是点状,保温过程中所获得的奥氏体其成分也是不甚均匀的,在随后缓慢或是等温冷却过程中,一方面已经溶入奥氏体中的碳原子会依附未溶解的碳化物而重新析出,另一方面由于成分不均匀的缘故,富碳区域也会发生碳原子于晶体缺陷处偏聚、形核这样的过程而最终使碳化物球粒化。
在AC1以下长时间保温也可以使碳化物球化。。。
其它请补充,不对处请指正。
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:38:27 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-11-1 07:35
具体问题具体对待。
以GCr15为例简单的讲讲。
在AC1稍上温度加热保温,片状珠光体中的碳化物片会逐渐溶解, ...
       问题的关键是:片状珠光体中的碳化物片为什么会逐渐溶解成细颗粒状或点状?
发表于 2013-11-1 08:39:38 | 显示全部楼层
我们GCr15预备热处理采用的就是调质球化!
 楼主| 发表于 2013-11-1 08:40:44 | 显示全部楼层
zyglf 发表于 2013-10-1 18:33
球化退火是使钢中的碳化物球化,获得粒状珠光体的一种热处理工艺。它实际上是不完全退火的一种特例。其目的 ...
      “ 片状碳化物”是如何“转变为颗粒状”的?  转变的内因是什么?外因又是什么?
发表于 2013-11-1 08:52:57 | 显示全部楼层
球化退火的原理是依靠片状渗碳体的自发球化效果倾向和聚集长大,当片状珠光体在加热到Ac1+(20~30)℃时,其中的渗碳体开始局部溶解,使一片渗碳体断开为若干细的点状渗碳体,弥散分布在奥氏体基体上,同时由于加热温度低和渗碳体不完全溶解,造成奥氏体成分极不均匀。在随后的缓冷过程中,以原有的细碳化物质点为核心,或由奥氏体的富碳区产生新的碳化物核心,形成均匀而细小的颗粒状碳化物。这些碳化物在缓冷过程中或等温过程中聚集长大,并向能量最低的状态转化为球状渗碳体。
发表于 2013-11-1 11:03:19 | 显示全部楼层
无论是哪种球化,都可以归结到一句话:降低表面能。
同样体积的物质,球体表面积最小。所以片状有变成球状的热力学条件,只要动力学条件满足,就会向球状转化。动力学条件,就是我们所采取的球化退火工艺。
降低表面能的另一个现象,便是晶粒的长大。
签到天数: 541 天
发表于 2013-12-16 21:56:59 | 显示全部楼层
这个书上很清楚吧
GMT+8, 2025-9-9 20:10 , Processed in 0.298619 second(s), 27 queries .
