查看: 9474|回复: 21
你有手持式红外测温仪吗?测量1200度左右的盐浴炉温度,和光学高温计相比,那个测量准些?请有经验的朋友分享一下,谢谢
签到天数: 164 天
发表于 2017-2-20 14:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-2-20 14:35:24 | 显示全部楼层
都不是很准,只是大慨
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-2-20 14:42:33 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-2-20 14:35
都不是很准,只是大慨
是的,我热处理的材料是高速钢,想知道哪一个更准确些。
发表于 2017-2-20 14:52:56 | 显示全部楼层
你买精度高一点的手持式红外测温仪
发表于 2017-2-20 15:08:17 | 显示全部楼层
建议楼主买一个温控表装上热电偶随时都可以检测,又比较准
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-2-20 15:09:54 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-2-20 14:52
你买精度高一点的手持式红外测温仪
我查了一下,红外仪测温精度,受多种因素影响。
发表于 2017-2-20 15:20:29 | 显示全部楼层
买一只测温表。装一支热电偶非常实用
发表于 2017-2-20 15:20:55 | 显示全部楼层
买一只测温表。装一支热电偶非常实用
签到天数: 279 天
发表于 2017-2-20 17:33:50 | 显示全部楼层
刚毕业到国企 领导给我分配的第一个工作就是拿红外线测温枪测刚出炉的工件温度,应该来说是准确的,误差很小。但是如果温度低了产生氧化皮了就不太准了。
发表于 2017-2-20 20:48:42 | 显示全部楼层
万华-高端303不锈钢专业制造商
扣扣:2567492316
微信:15805268680
联系电话:15805268680   韩小姐
签到天数: 96 天
发表于 2017-2-21 00:36:07 | 显示全部楼层
我自己接触了几款红外测温仪,都有误差,有参考温度的价值,但并非真是的数据。
签到天数: 3136 天
发表于 2017-2-21 08:18:10 | 显示全部楼层
测量仪器的精度都是受多种因素的影响的
发表于 2017-2-22 09:27:33 | 显示全部楼层
建议用热电偶配温控仪
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-2-22 15:03:40 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-2-22 09:27
建议用热电偶配温控仪
配什么温控仪。现在用的是国龙仪表PID控制不起作用,到温之前全负荷加热,到温断电,冲温。
发表于 2017-2-22 15:11:27 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2017-2-22 15:03
配什么温控仪。现在用的是国龙仪表PID控制不起作用,到温之前全负荷加热,到温断电,冲温。 ...
做一套测量炉温的专用装置
发表于 2017-2-23 21:43:05 | 显示全部楼层
光学高温仪较准。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-2-24 14:43:40 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-2-23 21:43
光学高温仪较准。
你好,高工!光学高温计就是光学高温仪吧?!校准是什么意思?
发表于 2017-2-24 23:37:56 | 显示全部楼层
我用光学高温计对红外测温仪进行校准。
发表于 2017-2-24 23:38:42 | 显示全部楼层
前者较准。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-2-25 13:50:19 | 显示全部楼层
明白了,谢谢高工!
签到天数: 24 天
发表于 2017-11-15 16:28:55 | 显示全部楼层
红外测温仪测的是液体表面的温度,热电偶测的是液体内部的温度,但是如果液体呈翻滚状态的话,用红外测温仪测得的温度和热电偶测得的温度不会相差多少,主要还是要选对测温仪。测温仪的参数是可以调节的,先用热电偶测出液体的温度,然后调整测温仪的参数做补偿,就可以了。我们就是做红外测温仪的,用双色的测温仪就不会出现温度跳动和偏差的情况。可以加我微信13182421234,里面有一个小型的盐浴炉的单色,双色模式下的测温结果的比较
签到天数: 24 天
发表于 2017-11-15 16:32:11 | 显示全部楼层
测温仪其实就是高温计,只是分在线式的和手持式的,手持式的都是用的长波段的测温探头,测低温还行,测500度以上温度的话,越高误差越大,更何况手持式的一般都是单色的,那个测量的结果只能作为参考,不能用作数据的
GMT+8, 2025-10-23 20:39 , Processed in 0.138558 second(s), 26 queries .
