查看: 6574|回复: 16
35#钢热处理硬度28~32检测合格,但是金相不合格!怎么回事!
发表于 2017-2-20 17:00:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  35#钢热处理后,硬度要求HRC28~32检测合格,表面、横截面都检测硬度合格
但是金相不合格!怎么回事!请教各位高手有没有遇上过这样的事!工艺没有变到!但是具体哪里有问题还未能了解
搬运工 + 10 鼓励发贴
发表于 2017-2-20 17:04:21 | 显示全部楼层
硬度只是检测的一方面,有时候是要多方面考虑的。比如某一材料,淬火硬度能达到50HRC,但是它的晶粒度可以是不同级别的,所以一个合格的产品不是单靠硬度来决定的。
签到天数: 109 天
发表于 2017-2-20 17:43:14 | 显示全部楼层
正常,你得应该先易得对方的调质要求才可以制定相应的工艺。硬度对热处理来说就不是个问题,时间久了你会发现相同的硬度会由不同的工艺得到。
签到天数: 181 天
发表于 2017-2-21 08:03:15 | 显示全部楼层
唯硬度论,是不可取的,关键是组织
发表于 2017-2-21 08:10:43 | 显示全部楼层
硬度只是给不懂热处理的看的,
签到天数: 2285 天
发表于 2017-2-21 08:59:34 | 显示全部楼层
硬度只是表象,组织才是内在的,硬度达到要求有多种手段,提出硬度要求的同时也要提组织要求。
发表于 2017-2-21 09:37:58 | 显示全部楼层
把你的组织图片发出来看看?
签到天数: 72 天
发表于 2017-2-21 11:02:24 | 显示全部楼层
具体哪里有问题,这需要知道工艺.要求最重要的是要有金相组织图片。
签到天数: 592 天
发表于 2017-2-21 11:39:54 | 显示全部楼层
清淡 发表于 2017-2-20 17:04
硬度只是检测的一方面,有时候是要多方面考虑的。比如某一材料,淬火硬度能达到50HRC,但是它的晶粒度可以 ...
清淡,你的意思是不是硬度高晶粒度不一定细?
请问,这个晶粒度对产品有何影响?
发表于 2017-2-21 12:12:52 | 显示全部楼层
请问,这个晶粒度对产品有何影响?
有细晶强化之说,对强度和韧性都有提高。但是可以做到不同晶粒度,硬度基本一样。
发表于 2017-2-22 08:06:30 | 显示全部楼层
硬度只是一个宏观概论
发表于 2017-2-22 14:02:13 | 显示全部楼层
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-11 14:18:21 | 显示全部楼层
硬度只是一种监测方法,用于监测热处理的结果。但是如果要求了淬火硬度,可能这种问题就可以解决了
发表于 2017-3-29 08:05:47 来自手机 | 显示全部楼层
硬度一样,组织不同,机械性能不同。所以不能只看硬度。
签到天数: 11 天
发表于 2017-4-23 08:02:54 | 显示全部楼层
只看硬度是否在合格范围。是搞热处理的部分通病。忽略材料金相组织分布是否合格范围,工艺是否合理;
以为是硬度合格了就等于热处理工艺合理,组织也是合格的。热处理悲哀。。。
签到天数: 440 天
发表于 2017-4-28 10:36:45 | 显示全部楼层
仅仅只检测硬度是不可取的,说白了,有时打硬度不一定能达到金相组织不合的那个点。
发表于 2017-4-28 13:27:49 | 显示全部楼层
miaoerbao 发表于 2017-4-28 10:36
仅仅只检测硬度是不可取的,说白了,有时打硬度不一定能达到金相组织不合的那个点。 ...
硬度合格,金相不一定合格
GMT+8, 2025-9-8 01:29 , Processed in 0.176768 second(s), 34 queries .
