查看: 5869|回复: 10
关于真空炉的保养制度
签到天数: 235 天
发表于 2017-3-14 07:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司现在想关于真空气淬炉建立一套具体的保养制度,群里的大神,特别是洪工,能否给一点具体的建议,建立一套合理的制度,让下面也能干活,对上面也能交代,更能有效的实现质量管控,先谢过大家了!
发表于 2017-3-14 14:15:16 | 显示全部楼层
3.1、市场上高压气淬炉生产厂家有很多种,结构也多种多样,确实不能以一家之言全面包括,我算抛砖引玉,开个头吧。
高压气淬炉的结构分类:
1、炉壳
1.1、属于压力容器,注意到质量技术监督局备案,压力容器有全生命周期管理和周期检查,生产、制造、维修和使用注意资质问题。
1.2、炉壳提供一个真空和压力的环境,密封最为关键,定期检查设备的密封性,可以通过设备的压升率或泄漏率来判断,密封圈的材质非常重要,硅胶、氟胶使用效果会好一些。
1.3、炉门大法兰是进出料的地方,容易被碰撞和损伤,每炉需要用干净的抹布擦拭好,及时处理好损伤的法兰面和密封圈。
1.4、安全阀是设备的安全防线,需要定期检查。
1.5、每炉生产检查一下炉壳、法兰、接管等部位的温度。
2、炉胆
2.1、每炉需要检查发热体的运行情况、内容包括是否打弧、松动,如有要及时紧固,发热体与汇流排这间应该联接紧密,但在有的炉型里,不是越紧越好,加热过程中,发热体有热胀冷缩现象,太紧有时是发热体易断的一个原因。
2.2、每周至少有一次绝缘测试,发热体的绝缘电阻有的标准是1000欧姆,有的是500欧姆,这都不太重要,也你的冷却水的情况有关,冷却水含盐比较多,就算设备本身的绝缘好,也会有绝缘电阻下降的问题,绝缘瓷件在炉的使用过程中,也会有表面碳化的现象,但这相对于只有0.0几欧的发热体电阻来说,差了很多数量级,对的设备设有漏电检测开关,你可以清楚看到自己的漏电电流,当绝缘变差时,你需要考虑更换绝缘件。
2.3、保温层,现在的气淬炉都使用硬毡作保温层,对于新的炉胆来说,第一次升温的速度不要太快。每炉检查清理一下炉胆内的杂物,钢制零件掉要毡子上,很容易造成损伤。设备漏气是造成保温层和发热体等石墨材质损坏的主要原因。
3、风冷系统
3.1、高压气淬炉的电机都很大,启动电流也很大,一般都配置了软启动或变频启动,每炉生产注意风机的运行电流和运行噪音,不要超负荷运行,不要有异常噪音,发现有异常要立即停机检查。
3.2、一个月检查一次风速风向,如果你的风机是不幸反转了,冷却效果会非常差的。有的风道换向装置卡死了,风机虽然在运转,炉内却没有风了。
3.3、每炉气淬时,检查一下换热器的冷却水温度。
3.4、储气罐及管道每半年最好洗一次罐(抽空)
4、压缩空气
4.1、正常的放水加油。
4.2、每天观察供气压力和减压后的压力。
4.3、每天检查泄漏情况,及时排除漏点。
5、冷却水
5.1、每炉次检查确定冷却水压力。
5.2、每炉次检查确定冷却水温度。
5.3、每炉次检查确定冷却水每一路的流量。
6、真空机组
6.1、每天检查真空泵的油位。
6.2、每周检查压差阀的动作。
6.3、粗抽泵的在运行500小时需要换油。
6、电气控制
6.1、每月进行一次所有动作,绝缘、电流的测试。
6.2、有位置反馈的确认阀门的开关与位置一致。
6.3、每半年进行一次信号(压力、真空、温度、流量)测试和校准,关于校准方法,在之家论坛里可以搜到。
时间仓促,简单写这么一点,请大家补充吧。
发表于 2017-3-14 16:56:26 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-3-14 14:15
3.1、市场上高压气淬炉生产厂家有很多种,结构也多种多样,确实不能以一家之言全面包括,我算抛砖引玉,开 ...
谢谢洪总
签到天数: 235 天
 楼主| 发表于 2017-3-15 08:05:56 | 显示全部楼层
感谢洪总赐教,希望有机会当面领会精神。能想到的几乎全到位了,这么一说,这根本不是一个人能干的事啊,这电气,仪表啥的都要配齐了,又是一难题。因为老板估计不大可能配,就是配他们估计还找不到地方
签到天数: 235 天
 楼主| 发表于 2017-3-15 08:11:52 | 显示全部楼层
感谢洪工,冒昧的问下,洪工那里的真空炉做到产品是啥样的,有没有可能去现场参观一下的
发表于 2017-3-15 16:24:33 | 显示全部楼层
redeagles 发表于 2017-3-15 08:05
感谢洪总赐教,希望有机会当面领会精神。能想到的几乎全到位了,这么一说,这根本不是一个人能干的事啊,这 ...
一台设备本来就是由机械、电气、仪表组成的,使用过程中,需要对这些方面进行检查和保养,在大的企业里可能分别配有不同的工种来进行协同。
但对于中小型企业来说,不可能面面都抓到,可以抓大放小,或者请外部资源来解决。
发表于 2017-3-15 16:28:06 | 显示全部楼层
redeagles 发表于 2017-3-15 08:11
感谢洪工,冒昧的问下,洪工那里的真空炉做到产品是啥样的,有没有可能去现场参观一下的 ...
欢迎前来指导。
真空炉主体与国内真空炉差不多,可能有些细节与别人不一样。
签到天数: 235 天
 楼主| 发表于 2017-3-16 08:44:21 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-3-15 16:28
欢迎前来指导。
真空炉主体与国内真空炉差不多,可能有些细节与别人不一样。 ...
o,洪工是专门做真空炉的啊,我还以为是使用厂家呢,我们做的高温合金产品,双室炉,莫名其妙氧化,真空度也到位了,摸不着方向,煞是苦恼
发表于 2017-3-16 21:47:31 来自手机 | 显示全部楼层
redeagles 发表于 2017-3-16 08:44
o,洪工是专门做真空炉的啊,我还以为是使用厂家呢,我们做的高温合金产品,双室炉,莫名其妙氧化,真空 ...
这种故障的处理思路可以这样:加热完成后,不搬运到冷却室,一直抽真空冷却室温,再出炉看颜色,可以初步判断氧化发生在什么阶段。
签到天数: 235 天
 楼主| 发表于 2017-3-17 07:55:32 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-3-16 21:47
这种故障的处理思路可以这样:加热完成后,不搬运到冷却室,一直抽真空冷却室温,再出炉看颜色,可以初步 ...
这试验我们倒是做过,热室内冷却,无氧化。可是冷室真空度也能抽到位,保压试验也合格,气体纯度也测过,就是活出来不好。我们两台炉子,其中一台,冷室明显漏气的炉子活到出来一直好的,我也是醉了
发表于 2017-3-17 21:24:07 | 显示全部楼层
redeagles 发表于 2017-3-17 07:55
这试验我们倒是做过,热室内冷却,无氧化。可是冷室真空度也能抽到位,保压试验也合格,气体纯度也测过, ...
有一个朋友的经验可以分享,有一个真空炉,处理的零件颜色老是不见好,压升率、极限真空度等指标也都合格,把调试的人都逼上了绝路。
还好天无绝人之路,这位朋友将炉子的换热器的冷却水停掉,有600度左右的热风将炉内进行了一次烘烤,之后零件颜色再也没有问题了。
GMT+8, 2025-10-30 02:36 , Processed in 0.161738 second(s), 25 queries .
