查看: 3900|回复: 7
模具热处理后还需要时效处理吗?
发表于 2013-3-19 10:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2013-3-19 15:46:03 | 显示全部楼层
应该是模具吧?
有些模具经过2--3次高温回火后,再进行一次低温回火的。算不算?
 楼主| 发表于 2013-3-19 16:03:31 | 显示全部楼层
感谢您的交流!
模具经过2--3次高温回火后,应力是否完全消除;
模具在使用过程中,会不会产生脆裂。
再进行一次低温回火,应就也是一种时效;
模具举得主要失效模式是?
签到天数: 261 天
发表于 2013-3-19 20:29:25 | 显示全部楼层
记得书上看到模具使用一段时后再补充回次火延长使用寿命,这算不算时效?
请说说再时效的意图!谢谢  发表于 2013-3-19 20:32
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:32:02 | 显示全部楼层
sbm197873 发表于 2013-3-19 20:29
记得书上看到模具使用一段时后再补充回次火延长使用寿命,这算不算时效? ...
专家说的极是,这是使用后的补充再时效。
签到天数: 72 天
发表于 2013-3-19 21:28:30 | 显示全部楼层
公司的模具为塑料挤出模具,调质处理后经各种切削加工,在加工过程中,一般要经过1~3次的去加工的补充回火,回火温度比调质时的回火温度低20度,不知道这种补充回火可否叫时效处理。
这个帖子主要是知道大家有没有重视热处理淬火后--时效处理。  发表于 2013-3-19 21:30
随风飘飘 + 10 感谢交流!
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:29:35 | 显示全部楼层
热火流苏 发表于 2013-3-19 21:28
公司的模具为塑料挤出模具,调质处理后经各种切削加工,在加工过程中,一般要经过1~3次的去加工的补充回火 ...
您说的没错,这也是一种时效处理。
发表于 2013-3-20 08:19:58 来自手机 | 显示全部楼层
1有些必须时效强化
比如马氏体时效钢,或者时效硬化高强度合金。
2 有些是稳定尺寸时效
比如高合金,高速钢
3 有些可以归到去应力回火
比如模具使用一段时间后再去应力回火。
磨削等机加以后的去应力。
按照时效所处的流程
热处理工序过程中
机械加工后
模具制作过程中
模具使用过程中
个人意见,不足为凭
参与人数 2金钱 +40 收起 理由
随风飘飘 + 20 赞一个!
吉祥如意 + 20 谢谢回复!
GMT+8, 2025-10-19 13:37 , Processed in 0.153351 second(s), 26 queries .
