查看: 11000|回复: 21
热处理炉炉膛气氛检测
发表于 2017-3-27 11:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁做过热处理炉炉膛气氛检测?什么检测单位可以做?
发表于 2017-3-27 11:26:11 | 显示全部楼层
什么设备?做什么气氛检测!!!
签到天数: 2310 天
发表于 2017-3-27 11:31:56 | 显示全部楼层
抽炉气,采用气体分析仪分析的那种吗?
发表于 2017-3-27 11:38:05 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-3-27 11:31
抽炉气,采用气体分析仪分析的那种吗?
估计是这样的,但是不同的气体组份不一样。常规的就是一氧化碳和二氧化碳。
发表于 2017-3-27 13:35:50 | 显示全部楼层
武汉华敏有这个产品可以测量炉内气氛,之家第二排最后一个广告位就可以点进去。
 楼主| 发表于 2017-3-27 15:09:04 | 显示全部楼层
要求测量炉内介质的硫化物含量以及氧含量,有没有能做的检定机构?
 楼主| 发表于 2017-3-27 15:09:57 | 显示全部楼层
设备是燃气台车式热处理炉
发表于 2017-3-27 15:13:19 | 显示全部楼层
armstrong 发表于 2017-3-27 15:09
设备是燃气台车式热处理炉
问一下 正在做广告的林德气体公司吧。
支持: 4.0
支持: 4
这个主意好,毕竟专业做气体的,对这方面应该有研究。  发表于 2017-3-27 16:36
签到天数: 1258 天
发表于 2017-3-28 08:02:05 | 显示全部楼层
这个自己做的话还是挺麻烦的  我前段时间做过一次  设备准备好还得先等上俩小时  设备到是不多  就一个气体分析仪  然后接些管子 再加上一个小的泵
 楼主| 发表于 2017-3-28 08:49:00 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2017-3-28 08:02
这个自己做的话还是挺麻烦的  我前段时间做过一次  设备准备好还得先等上俩小时  设备到是不多  就一个气体 ...
1000℃的高温热处理炉可以检测吗?管子伸到炉膛里?可以检测硫含量吗?谢谢
签到天数: 1258 天
发表于 2017-3-28 10:15:52 | 显示全部楼层
armstrong 发表于 2017-3-28 08:49
1000℃的高温热处理炉可以检测吗?管子伸到炉膛里?可以检测硫含量吗?谢谢 ...
S含量没测过。。。也没我们有预留一个接口在外面的  所以管子不用伸进去
签到天数: 204 天
发表于 2017-3-28 12:09:24 | 显示全部楼层
联系一下上海计量局,我们请他们做过炉内气体检测。
发表于 2017-3-28 16:22:53 | 显示全部楼层
如果是高温炉,那么抽取气体的管路还需要一些降温装置。
发表于 2017-3-28 19:59:19 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2017-3-28 10:15
S含量没测过。。。也没我们有预留一个接口在外面的  所以管子不用伸进去 ...
我们买了个气体分析仪自己做;时机合适一般20min就做好了。
发表于 2017-3-28 20:00:45 | 显示全部楼层
要是说设备比较多,产品比较贵重经不起索赔就自己买一个设备吧。十来二十万一台。
签到天数: 564 天
发表于 2017-3-29 09:37:48 | 显示全部楼层
三气分析仪,算个碳势,测个CO/CO2都可以,我们MESA的就可以啊
不过热处理,有需要测硫吗?如果要测硫,需要专门的气体分析系统,可以找雪迪龙之类的品牌
签到天数: 2310 天
发表于 2017-3-29 09:59:19 | 显示全部楼层
不过热处理,有需要测硫吗?如果要测硫,需 ...
是不是使用天然气直接燃烧加热,测气氛中S含量,判断是否影响产品质量。
发表于 2017-3-29 11:00:02 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-3-29 09:59
是不是使用天然气直接燃烧加热,测气氛中S含量,判断是否影响产品质量。 ...
燃气直接燃烧加热 ,气体直接接触工件。
还有一种燃气辐射管加热系统。燃气对辐射管加热。
发表于 2017-3-29 18:01:50 | 显示全部楼层
要是说加热时“S”元素渗入工件中了也是一个很麻烦的事情。因此有些单位会安装脱硫装置。
签到天数: 6 天
发表于 2017-8-7 15:03:56 | 显示全部楼层
S在原料气里就需要检测吧
发表于 2017-11-20 18:12:23 | 显示全部楼层
您好!我公司有您需要的红外线气氛分析仪,我公司为美国马拉松公司中国分公司,是一件专门致力与热处理气氛控制的公司,如您有需要,请联系我号码,13916556241
GMT+8, 2025-10-23 19:56 , Processed in 0.165091 second(s), 34 queries .
