查看: 4669|回复: 17
求教 如何验证调质工艺的合理性
发表于 2017-3-28 10:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:三永网带炉,型号SY-805-6 网带宽800mm
零件为螺栓,装载量720kg/h,材料为ML35CrMo 要求为调质处理 HRC32-39
现有工艺为淬火温度860,加热时间85分,回火520,加热时间90分
如何验证工艺合理性
1、淬火和回火加热时间是否充分? 什么证据能证明 ?
2、如何测得零件淬火后得到的马氏体的含量(要求90%以上)
签到天数: 204 天
发表于 2017-3-28 12:03:35 | 显示全部楼层
看金相,打硬度
发表于 2017-3-28 12:48:17 | 显示全部楼层
生产记录,工艺文件,检验记录(包括产品硬度梯度,可间接反映淬透性),性能检测记录,设备,淬火介质等等
发表于 2017-3-28 20:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
要看多大的螺栓,M10的可以淬透,都是马氏体。您的螺栓是多大的?
发表于 2017-3-28 20:56:54 来自手机 | 显示全部楼层
回火后硬度接近HRC40。
发表于 2017-3-28 21:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果是超过直径34,则表面的马氏体就低于90%,心部只有41%。
发表于 2017-3-28 21:04:30 来自手机 | 显示全部楼层
直径大于34mm,表面马体会低于90%。
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-28 21:04:33 来自手机 | 显示全部楼层
请问您的这个数据是怎么得出来的了?
发表于 2017-3-28 21:05:02 来自手机 | 显示全部楼层
心部马氏体只有41%。
发表于 2017-3-28 21:07:08 来自手机 | 显示全部楼层
软件模拟的,需要你实际验证。
签到天数: 121 天
发表于 2017-3-29 07:17:17 来自手机 | 显示全部楼层
Consulant 发表于 2017-3-28 21:07
软件模拟的,需要你实际验证。
哦,谢谢。
签到天数: 3096 天
发表于 2017-3-29 08:03:57 | 显示全部楼层
检测按工艺加工的工件是否满足技术要求的所有项次即可。
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:41:38 | 显示全部楼层
小于M14的螺栓  淬透肯定是没有问题的  但就是不知道如何验证
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:42:58 | 显示全部楼层
软件模拟的,需要你实际验证。
什么软件可以验证? 能提供吗
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:44:05 | 显示全部楼层
所有的硬度和性能都能满足螺栓要求,但不知道如何验证工艺合理性和最优化
签到天数: 617 天
发表于 2017-4-3 14:49:43 | 显示全部楼层
热处理工艺的合理性,主要是通过热处理后的检验检测来验证,可以检验检测的项目主要包括:表面硬度、截面硬度分布、不同部位显微组织分析、要求部位的力学性能检测。
发表于 2017-4-3 22:35:41 | 显示全部楼层
无理论依据且与实际不符。
GMT+8, 2025-9-8 19:36 , Processed in 0.177906 second(s), 30 queries .
