查看: 2963|回复: 7
有句话不理解,奥氏体区域内的冷却速度指的是什么?
签到天数: 8 天
发表于 2017-3-29 15:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-3-29 15:56:54 | 显示全部楼层
指的是零件还是过冷奥氏体,尚未发生马氏体转变。
签到天数: 185 天
发表于 2017-3-31 07:41:06 | 显示全部楼层
这段话在哪本书里面呢?
签到天数: 179 天
发表于 2017-3-31 11:40:43 | 显示全部楼层
新手猜测一下,应该指的是过冷奥氏体区,这个概念应该指的是适用于所有奥氏体状态,不过后面的推论应该是指的过冷奥氏体了
发表于 2017-3-31 12:18:03 | 显示全部楼层
这段话应该是说淬火过程的热应力的,淬火冷却到Ms以后会有马氏体转变造成的组织应力,这里只想讨论热应力,不想讨论组织应力,所以用了奥氏体区域内的冷却这样的说法,就是指在发生马氏体转变之前的整个冷却过程里的热应力。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2017-4-8 16:33:33 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-3-31 12:18
这段话应该是说淬火过程的热应力的,淬火冷却到Ms以后会有马氏体转变造成的组织应力,这里只想讨论热应力, ...
厉害!!!说的非常对
GMT+8, 2025-9-5 23:09 , Processed in 0.114914 second(s), 31 queries .
