查看: 10095|回复: 15
电炉的降温速度是否可控?
签到天数: 617 天
发表于 2017-4-3 14:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前市场上的温控表,一般可以通过控制功率来调整升温速度。不知道大家有没有尝试过,保温结束后,炉子的降温速度是否也可以通过温控表来控制呢?
发表于 2017-4-3 15:08:51 | 显示全部楼层
有这样的设备,我觉得这样的设备从硬件上还需要配备降温机组:如变频控制的鼓风机和冷却通通。
发表于 2017-4-3 20:46:07 | 显示全部楼层
如龚工所言,降温不只是控制系统的事,还需要与硬件配合,可控降温实际上是一个动态过程,开始时可能是设备本身的降温速度很快,你需要给一些加热功率,再往后就是加热停止到要给冷却条件。
签到天数: 279 天
发表于 2017-4-4 10:01:55 | 显示全部楼层
和炉膛材质有关,耐火纤维的会好点加热快冷却块。耐火砖的冷却就慢了。
我们以前的井式炉在冷却后期 需要打开风门 加快冷却
台车炉也有烟囱
签到天数: 279 天
发表于 2017-4-4 10:02:31 | 显示全部楼层
我们以前的井式炉在冷却后期 需要 ...
仪表是完全可以用做降温的
发表于 2017-4-4 10:12:56 来自手机 | 显示全部楼层
炉冷是门技术,调速是根据不同工艺来定的。
签到天数: 2621 天
发表于 2017-4-4 10:22:41 | 显示全部楼层
抽象地谈这个问题很难讲。既然要控制冷却速度,那就是在炉冷与空冷之间调整,包括比正常炉冷(关掉全部加热的情况下,看炉子的保温性能)还要更慢的调整。理论上讲是从保温状态的冷却速度为零到空冷之间速度都可以调整,甚至可以调整出比空冷更快的冷却速度,但那个基本上是没有必要的。
(1)在保温状态的零冷速到正常炉冷之间,靠加热器的开关或功率调整。
(2)在正常炉冷到空冷速度之间,靠冷却系统的辅助,当然也可以调整出比空冷更快的速度来,但既无必要,也没有意义。纯属浪费公币。
根据具体情况,通常是选择一个调整方向。要么想调的比正常炉冷更快,要么比正常炉冷还慢,这样就能知道自已想要的方向了。
发表于 2017-4-4 11:16:40 来自手机 | 显示全部楼层
王工没考虑带保护气氛的炉冷吧?
发表于 2017-4-4 11:36:52 来自手机 | 显示全部楼层
那是德捷力的专长。
发表于 2017-4-4 11:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
有些炉子是不能快冷的
签到天数: 617 天
 楼主| 发表于 2017-4-4 11:50:45 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2017-4-4 10:22
抽象地谈这个问题很难讲。既然要控制冷却速度,那就是在炉冷与空冷之间调整,包括比正常炉冷(关掉全部加热 ...
要求的冷却速度比较慢,已试验,可以实现。
谢谢您的关注!
发表于 2017-4-4 20:26:15 | 显示全部楼层
某些氮化炉为了快冷配备了风冷套和水冷套,这种炉子是普通炉子的十倍价钱。
发表于 2017-4-4 20:50:52 | 显示全部楼层
谢谢您的关注!
如果是要实现很慢的冷却速度,也就说实际冷速要比空冷速度要慢,只需要小给加热功率就可以了,用仪表编一个程序就可以实现了。
签到天数: 2621 天
发表于 2017-4-5 08:15:08 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-4-4 20:50
如果是要实现很慢的冷却速度,也就说实际冷速要比空冷速度要慢,只需要小给加热功率就可以了,用仪表编一 ...
更多的时候炉子是通过设定冷却时间来实现的。比如说目前温度是900度,可以设定10分钟或30分钟或1小时或2小时冷却到850度。然后程序会分阶段降温,比如10分钟降到850度,5分钟后到875度。2小时到850度,则1小时后还在875度。
签到天数: 9 天
发表于 2018-7-17 13:39:19 | 显示全部楼层
温控表无法控制降温,可以通过增加鼓风机来控制降温速度
GMT+8, 2025-10-23 16:14 , Processed in 0.138833 second(s), 28 queries .
