查看: 6614|回复: 25
大家来讨论一下在回火后打硬度可不可以将200℃以下的零件用水冷却
签到天数: 204 天
发表于 2017-4-7 11:10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我认为在回火后如果着急打硬度,可以将没有变形危险的零件挑出几个用水降温打硬度,各位是怎样认为的呢?谢谢参与。
签到天数: 2316 天
发表于 2017-4-7 11:18:17 | 显示全部楼层
车间里加工的零件都是这么打硬度的,变形要求不高。
发表于 2017-4-7 11:56:17 | 显示全部楼层
没有问题的,而且很多材质回火后还要求水冷呢
发表于 2017-4-7 12:07:48 | 显示全部楼层
合金钢模具请悠着点
发表于 2017-4-7 12:19:38 | 显示全部楼层
打硬度对零件温度是有要求的,所以我以前经常把刚出回火炉的零件去水龙头下冲冷后再打,没考虑过开裂问题,可能都是渗碳淬火零件,开裂倾向很小吧。
发表于 2017-4-7 12:28:46 来自手机 | 显示全部楼层
根据零件结构和材料来定。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-4-7 12:30:09 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-4-7 12:07
合金钢模具请悠着点
谢谢,这里都是渗碳后的零件,活塞销。
从理论上说这样做是没有问题的,但是这里的人不认同,说是影响硬度,说我不懂乱来,我也是醉了
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-4-7 12:31:14 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-4-7 12:19
打硬度对零件温度是有要求的,所以我以前经常把刚出回火炉的零件去水龙头下冲冷后再打,没考虑过开裂问题, ...
我们这里做的这种零件是完全没有开裂倾向的,谢谢老师指点。
发表于 2017-4-7 14:21:45 来自手机 | 显示全部楼层
确实有影响,那个人说的对。
签到天数: 590 天
发表于 2017-4-8 12:57:33 | 显示全部楼层
看材料和产品形状啦,不能一概而论
签到天数: 181 天
发表于 2017-4-8 13:54:07 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-4-7 14:21
确实有影响,那个人说的对。
请问影响导致硬度高还是低?
发表于 2017-4-8 15:18:21 来自手机 | 显示全部楼层
根据渗碳淬火工艺确定,也可能没影响,但这种做法是不被允许的。
发表于 2017-4-8 16:50:26 | 显示全部楼层
只要做个对比试验就好,做好试验记录存档。领导问或者体系审查的时候好解释
发表于 2017-4-8 17:44:19 | 显示全部楼层
渗碳湛火并低温回火的圆柱试样(各种材质的)都做过这种操作。没发现有问题。当然这种方法不是经常用,只是产品要的急了点,才会这么做。平时一直都是将试样和零件一起冷到室温以后再拿去检测的。
发表于 2017-4-9 19:13:05 | 显示全部楼层
淬火后的继续冷却会影响硬度,回火后的。。。。。但是常规操作还是冷却至常温在进行硬度检测
签到天数: 181 天
发表于 2017-4-10 06:02:14 | 显示全部楼层
因为用水冷,会导致后期锈蚀,其它的在理论上也解释的通。我认为可以水冷
签到天数: 3145 天
发表于 2017-4-10 08:21:38 | 显示全部楼层
进行对比试验检测,拿结果说话会更有说服力。
签到天数: 85 天
发表于 2017-4-11 16:44:42 | 显示全部楼层
表面高频淬火+回后(有效硬化层深度0.4-0.8毫米)后测量表面脱碳及硬度根据回火后采用水冷和自然/风冷却是有区别的,特别是脱碳,回火后水冷,表面总是有2-4个微米的脱碳层,一直想不通,可是除了脱碳又想不出其他东西,但是如果采用风吹,表面类似脱碳的却又没有,一个工件我们都做过对比实验
签到天数: 121 天
发表于 2017-4-11 18:20:22 来自手机 | 显示全部楼层
hyhaha 发表于 2017-4-11 16:44
表面高频淬火+回后(有效硬化层深度0.4-0.8毫米)后测量表面脱碳及硬度根据回火后采用水冷和自然/风冷却是 ...
高频湛火+回火后,这个回火温度应该不高吧,应该是低温回火的范围吧。低温回火造成脱碳应该不可能吧?
发表于 2017-4-13 22:04:58 | 显示全部楼层
签到天数: 165 天
发表于 2017-4-14 07:47:04 来自手机 | 显示全部楼层
多一道额外的工序也就多了一道排查问题的原因,
发表于 2017-4-14 08:08:21 | 显示全部楼层
主要看什么产品
签到天数: 125 天
发表于 2017-4-14 10:09:00 | 显示全部楼层
前辈  中频淬火回火的轴类零件能这样吗?以前这样搞过,都是比较急的情况下
GMT+8, 2025-11-1 09:23 , Processed in 0.129081 second(s), 30 queries .
