查看: 12966|回复: 17
求助ASTM版的有关渗碳钢硬化层的检测的标准
签到天数: 2019 天
发表于 2017-4-13 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助ASTM版的有关渗碳钢硬化层检测的标准,类似国标GB9450或ISO2639,非常感谢!!
发表于 2017-4-13 17:48:00 | 显示全部楼层
能否参考AGMA 2004 B89
发表于 2017-4-14 10:53:01 | 显示全部楼层
这个应该是你要的
SAEJ423v002.pdf (38.16 KB, 下载次数: 71)
cnszgong + 5 很给力!
签到天数: 2019 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 18:37:55 | 显示全部楼层
谢谢楼上两位,SAEJ423是美国国家标准ANSI,我最好需要的是美国材料与试验协会ASTM的标准。
签到天数: 2019 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 19:33:10 | 显示全部楼层
是这样的,公司为美国康明期做汽车零部件,其中有一个产品,20Cr材料,要求芯部硬度33-47HRC,硬化层0.3-0.45,表面硬度89-92HR15N,产品发到康明斯公司在检测中发现有一个地方的硬化层深度0.48,判定不合格,但那个位置总的厚度只有1.7mm,而且芯部硬度有460HV左右,根据国标9450或ISO2639的要求,检测位置一要满足三倍有效硬化层深度的要求,二是要满足芯部硬度小于450HV,那个检测位置做下来的结果,我不接受,对他们说这不符合国标的要求,但对方不认可国标的要求,坚持我司的产品不合格,说不符合图纸要求。所以我需要一份美国的标准,而且的ASTM的标准,因为康明斯只认可ASTM。
发表于 2017-4-14 19:48:38 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2017-4-14 19:33
是这样的,公司为美国康明期做汽车零部件,其中有一个产品,20Cr材料,要求芯部硬度33-47HRC,硬化层0.3-0.4 ...
什么样的零件??肯定不是齿轮。
发表于 2017-4-14 20:33:11 | 显示全部楼层
那个位置的硬化层深度0.48,但那个位置总的厚度只有1.7mm,如果按国标9450或ISO2639的要求,检测位置(芯部硬度)要满足三倍有效硬化层深度的要求,这也不好办呀。
0.48×3=1.44,如果那个部位是两边都渗碳的话,根本无法满足国标9450或ISO2639三倍有效硬化层深位置代表芯部硬度的。
签到天数: 8 天
发表于 2017-4-14 21:35:45 | 显示全部楼层
有热处理专家前辈将技师论文发出来共享一下。让我们这些热处理虾米也来欣赏欣赏
签到天数: 2019 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 21:46:00 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-4-14 20:33
那个位置的硬化层深度0.48,但那个位置总的厚度只有1.7mm,如果按国标9450或ISO2639的要求,检测位置(芯部 ...
是的,康明斯不认可国标,只认图纸,图纸上规定的那个位置硬化层超了,就判不合格,它是客户,得听他的。所以我需要ASTM的标准,不知道有没有这个标准。
发表于 2017-4-14 21:57:36 | 显示全部楼层
ISO 4970也不认可咯?
签到天数: 2019 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:05:52 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-4-14 21:57
ISO 4970也不认可咯?
IS0 4970相当于GB 9451,是薄表而总硬化层深度的标准,更不认可了。
发表于 2017-4-14 22:16:17 | 显示全部楼层
产品也不能返工吧?
如果能返工,可以适当调节一点回火温度。
签到天数: 2019 天
 楼主| 发表于 2017-4-15 11:03:16 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-4-14 22:16
产品也不能返工吧?
如果能返工,可以适当调节一点回火温度。
是的,肯定不能返工了,零件己发到客户那里了。
发表于 2017-4-18 22:34:46 | 显示全部楼层
SAE J423
签到天数: 147 天
发表于 2018-10-13 15:07:34 来自手机 | 显示全部楼层
事情的最后结果怎么样?用户接受了吗?
签到天数: 2019 天
 楼主| 发表于 2018-10-14 09:12:12 | 显示全部楼层
sanmu 发表于 2018-10-13 15:07
事情的最后结果怎么样?用户接受了吗?
用户后来接受了,把硬化层的技术要求改到0.3-0.55。
GMT+8, 2025-10-27 23:55 , Processed in 0.144213 second(s), 32 queries .
