查看: 8855|回复: 20
油品的疑问
签到天数: 204 天
发表于 2017-4-14 09:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的国产快速淬火油,哪一家就不说了,工人反映淬火油比以前稀了很多,跟水似的,我看了一下光泽性不好,用一个词就是稀汤沥水。还有跟面粉一样的沉淀物。产品出来后表面会带有一层细粉,就像落了一层灰尘,供货商说是新的,老板也说不可能存在问题。油品检测是供货商检测的,老板也没有找第三方检测的念头。但是我总是觉得有问题。大家遇到过这种问题吗?最起码有这种细尘就有可能造成产品淬火软点。跟大家谈论一下。
搬运工 + 20
签到天数: 2316 天
发表于 2017-4-14 09:35:13 | 显示全部楼层
我也遇到了,3月份新炉子刚配的淬火油,在做定碳测试的时候发现了,零件上多了一层灰,能擦掉。当时油位不高,和仪表工一起看过,当天加了一桶油后,零件表面稍微好点,产品要求相对比较低,对质量没造成多大影响就没继续追下去。
发表于 2017-4-14 09:46:32 | 显示全部楼层
说明又是一个陷阱
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:07:35 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-4-14 09:46
说明又是一个陷阱
这个陷阱跌下去也不知能不能要人命。想想原来的淬火油,看看现在的淬火油,一个天上一个地下,原来的象丝绸,现在的象臭水沟里三年陈。
发表于 2017-4-14 18:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-14 19:53:54 | 显示全部楼层
跑步者 发表于 2017-4-14 14:07
这个陷阱跌下去也不知能不能要人命。想想原来的淬火油,看看现在的淬火油,一个天上一个地下,原来的象丝 ...
只能说淬火油里面的水很深,有位接触过淬火油销售的技术人说,卖油卖的是良心。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-4-15 07:54:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-4-14 19:53
只能说淬火油里面的水很深,有位接触过淬火油销售的技术人说,卖油卖的是良心。 ...
您说的对,我接触过,他们说其实就是旧油回收然后加入添加剂而已。所以我见过那种把回收的废油直接加入添加剂使用的热处理,您别说,效果还挺好。当然只是用在网带做调质产品的
发表于 2017-4-15 16:55:22 | 显示全部楼层
烦请上传一张蘸火后零件图片。
谢谢。
发表于 2017-4-15 16:57:19 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-4-14 09:35
我也遇到了,3月份新炉子刚配的淬火油,在做定碳测试的时候发现了,零件上多了一层灰,能擦掉。当时油位不 ...
也请上传一张蘸火后零件图片。
谢谢。
发表于 2017-4-15 21:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
外行看热闹,内行看门道。
签到天数: 7 天
发表于 2017-4-17 14:19:40 | 显示全部楼层
淬火油的好坏倒不能简单以粘度的高低来评判,但是淬火后表面光亮性不好这就得想办法解决了。
签到天数: 181 天
发表于 2017-4-17 16:43:20 | 显示全部楼层
有时候零件表面一层白的,类似灭火器喷后的颜色,一擦就掉了
签到天数: 181 天
发表于 2017-4-17 16:43:59 | 显示全部楼层
我们也有类似的情况,但是硬度并无影响,理化组织也合格!
发表于 2017-4-19 17:48:17 | 显示全部楼层
上传油的图片和淬火后的图片吧。
签到天数: 204 天
 楼主| 发表于 2017-4-23 18:15:26 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-4-15 16:55
烦请上传一张蘸火后零件图片。
谢谢。
老师,我现在离开这家单位了,不好意思,没法拍照片了
发表于 2017-4-23 18:21:03 | 显示全部楼层
固定投入最好还是找正规公司,别贪便宜惹大祸,我们都是好富顿
发表于 2017-6-12 12:55:48 | 显示全部楼层
这是淬火油配方出了问题
发表于 2017-6-12 13:20:40 | 显示全部楼层
主要是基础油有问题
GMT+8, 2025-11-2 00:00 , Processed in 0.152630 second(s), 29 queries .
