查看: 3481|回复: 7
咨询~产品水淬问题
签到天数: 135 天
发表于 2017-4-14 13:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈: 像这样子的端子产品 原材料SPCC 要求380-480HV1  渗层0.1-0.2之间 可不可以选择水淬? 如果可以的话哪种溶液比较好。需要注意哪些地方? 图片附在楼下file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\342314943\QQ\WinTemp\RichOle\VW65JJL6W6W)OD(IZ(4F{GQ.png
签到天数: 2477 天
发表于 2017-4-14 13:09:16 | 显示全部楼层
用水还是油   看有效尺寸
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 13:09:45 | 显示全部楼层
图片怎么发不上去啊。。。。。
发表于 2017-4-14 13:14:26 | 显示全部楼层
签到天数: 135 天
 楼主| 发表于 2017-4-14 14:14:30 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-4-14 13:14
http://www.rclhome.com/forum.php?mod=viewthread&tid=509&highlight=%E4%B8%8A%E4%BC%A0%E5%9B%BE%E7%89% ...
我就是用这个方法的  百分比读完之后 它会说没有图片 然后自动跳掉了
发表于 2017-4-14 14:53:21 | 显示全部楼层
图片太大会出现这种情况,可以压缩下再发。
GMT+8, 2025-11-1 12:24 , Processed in 0.134644 second(s), 28 queries .
