查看: 3921|回复: 14
钢坯 想做高倍带状
发表于 2017-4-17 09:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神指点  应该怎么做
 楼主| 发表于 2017-4-17 12:16:25 | 显示全部楼层
GCR15 切好 淬火 回火
签到天数: 125 天
发表于 2017-4-17 12:24:14 | 显示全部楼层
不明白说的什么意思
 楼主| 发表于 2017-4-17 12:42:05 | 显示全部楼层
Abo 发表于 2017-4-17 12:24
不明白说的什么意思
材料是GCR15 钢坯  想做高倍  带状   不知道步骤
发表于 2017-4-17 14:26:20 | 显示全部楼层
先切割,制样
 楼主| 发表于 2017-4-17 14:44:05 | 显示全部楼层
请说重点
发表于 2017-4-17 15:37:19 | 显示全部楼层
GCr15的带状应该说的是原材料的碳化物带状偏析, 很简单,像平时看金相那样制样,抛光后,4%硝酸酒精腐蚀喽,又没有什么特别的。
顺便说一下,高倍看看细节而已,要做评价还是在100倍下,否则视野太小了,评价不客观。
 楼主| 发表于 2017-4-18 09:10:22 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-4-17 15:37
GCr15的带状应该说的是原材料的碳化物带状偏析, 很简单,像平时看金相那样制样,抛光后,4%硝酸酒精腐蚀喽 ...
是钢坯  原材料带状   。可是我们老师傅说切好样 把切好的样先淬火然后回火再腐蚀 在去看显微镜。我觉得不妥所以来请教
发表于 2017-4-18 10:21:18 | 显示全部楼层
xujiefeng 发表于 2017-4-18 09:10
是钢坯  原材料带状   。可是我们老师傅说切好样 把切好的样先淬火然后回火再腐蚀 在去看显微镜。我觉得 ...
我觉得两种方法都可以,先淬火的话,选正常的淬火温度就可。原材料的带状其实是碳偏析引起的,这种碳偏析用正常热处理工艺解决不掉。
 楼主| 发表于 2017-4-19 12:26:17 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-4-18 10:21
我觉得两种方法都可以,先淬火的话,选正常的淬火温度就可。原材料的带状其实是碳偏析引起的,这种碳偏析 ...
样怎么做,那个方法最好 能仔细说明马
发表于 2017-4-19 13:23:01 | 显示全部楼层
样怎么做,那个方法最好 能仔细 ...
好像做等温退火可以改善?我基础比较差,不知道说的对不对。 还有检查带状组织,切样需要纵向横向取两个试样,才能分析的比较全面。个人愚见,
发表于 2017-4-20 11:16:16 | 显示全部楼层
样怎么做,那个方法最好 能仔细 ...
我的意思是说,不管是你在原材料状态直接取样检查,还是在正常的淬火条件下淬火后检查,都不会影响碳化物偏析的检测结果。
 楼主| 发表于 2017-4-21 09:25:02 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-4-20 11:16
我的意思是说,不管是你在原材料状态直接取样检查,还是在正常的淬火条件下淬火后检查,都不会影响碳化物 ...
您的意思  是原材料钢坯 检查带状 可要直接切样抛光看高倍马
 楼主| 发表于 2017-4-21 09:26:59 | 显示全部楼层
水与火 发表于 2017-4-19 13:23
好像做等温退火可以改善?我基础比较差,不知道说的对不对。 还有检查带状组织,切样需要纵向横向取两个 ...
我们只看纵截面,一样牧业没有基础
GMT+8, 2025-10-23 11:13 , Processed in 0.148076 second(s), 28 queries .
