查看: 4501|回复: 13
热处理工时的计算
发表于 2013-3-19 16:02:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺做完,都怎么计算热处理工时?
发表于 2013-3-19 19:31:29 | 显示全部楼层
关键是你准备采用的量纲是什么?
发表于 2013-3-19 19:33:49 | 显示全部楼层
一般采用记件制或者按产品重量来计算吧?
发表于 2013-3-19 19:53:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 19:57:38 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 19:53
国企和外企可是按炉计算的。
呵呵 我们很久很久以前做外协产品是可以按炉计算、也可以按零件重量×加工单价计算的。
发表于 2013-3-19 20:41:10 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-19 19:57
呵呵 我们很久很久以前做外协产品是可以按炉计算、也可以按零件重量×加工单价计算的。 ...
所以,咱们找他要量纲。他这可能是企业内部的事,设计上需指定的纸上的东西。
发表于 2013-3-19 20:44:09 | 显示全部楼层
以前 如果委托加工方零件数量很少又要求单独开一炉、那么就按炉算。
发表于 2013-3-19 20:51:08 | 显示全部楼层
大部分都按炉算!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-19 20:58:47 | 显示全部楼层
我从未涉及过工时问题,不过我认为应根据产品结构和要求区分,一炉可以装满额定重量的件,按重量计算。零件特殊,一炉装不了多少重量,按炉计算。虽然可以装满额定重量,但技术要求特殊,按专炉计算。
发表于 2013-3-19 21:35:31 | 显示全部楼层
小弟弟,睡着了怎么不说话。
 楼主| 发表于 2013-3-20 08:43:04 | 显示全部楼层
按重量我们单位热处理工件比较少,很难满额干一炉,都是工件无论多少都要开炉热处理。
发表于 2013-3-20 08:57:54 | 显示全部楼层
需说明几个问题:
1.设备类型:
2.工件材质及技术要求;
3.成本上的要求;
员工基本工资状态。
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:11:38 | 显示全部楼层
设备为:台车炉和箱式炉,还有盐浴炉,和渗碳炉
材质一般为:45、40Cr、42CrMo、20CrMnTi
技术要求一般为调质和渗碳淬火
签到天数: 3135 天
发表于 2013-6-10 09:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
按重量计算是比较合理的。如果是定型产品,按炉计算也是可以的。
GMT+8, 2025-10-23 00:02 , Processed in 0.155447 second(s), 28 queries .
