查看: 2525|回复: 4
常州博纳德 专业生产 铝合金时效炉 15850479621吴
签到天数: 31 天
发表于 2017-4-17 13:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
常州博纳德热处理系统有限公司创建于2014年,因为由于本公司创建人有独特的思路理念,对产品的严格化要求!所以决定带着自己的班底打造自己心目中完美的产品!本公司对各种炉型工艺趋近完美!特别是燃气炉已经在国内有所名气! 铝合金铸件淬火炉是周期作业式电阻炉,主要供铝合金铸件快速淬火、回火等固溶处理用。
  铝合金铸件淬火炉就是通过本设备进行淬火固溶后得到规范,控制加热速度升到某一相应温度下保温一定时间并以一定得快速度冷却,改变其合金的组织,其主要目的是提高合金的力学性能,增强耐腐蚀性能,改善加工型,能获得尺寸的稳定性。快速固溶处理,恒温时间结束后,工件的转移速度10秒以内。
  铝合金铸件淬火炉主要由加热炉体、提升机构、装料小车、移动式淬火水槽和壹个淬火料架、温度动作控制等部份组成。炉体主要由壳体、炉衬、加热元件、热风循环及导流装置、料架及料架升降机构、炉底门及气动开启装置等部份组成。炉衬由两部份组成,炉体部份采用超轻质节能砖和硅酸铝纤维板组成的复合型结构。炉顶部份为活动式,采用优质硅酸铝针刺毡作为保温材料,该结构设计合理,具有保温性能好,炉壁温升低,节能降耗等特点。加热元件采用0Cr25AL5铁铬合金制作成螺旋状均匀地分布在炉壁西周围的搁丝砖上使炉内温度均匀。   为了使炉内温度均匀性能够满足铝合金工件的淬火工艺要求,在炉体的顶部还设置一台强力离心风扇,离心风扇在炉内导流系统的作用下能够有效地将热气流循环,导流系统采用优质耐热不锈钢板制作。在炉内为了防止其变形,导流板均采用悬挂式安装方式,其结构性能稳定、可靠、设备长期工作无需维修。
  料架的升降均由设置在炉外的起吊卷扬机来完成,该卷扬系统设置双速驱动装料。当炉门打开后,卷扬机自动快速下降,将满载工件的料架迅速入水淬火,当料架上重新准备进入炉内时,卷扬机则以慢速起吊料架,以有效地防止工件的运动惯性,确保运行平稳、不会损坏炉口的密封装置以及保温材料。
  炉门当需要开闭炉门时,手动点机开闭开关由蜗链调速机和电机完成。使炉门从炉口落下,落至滑轨上并回到炉口外侧,使工件能够从炉内迅速入槽淬火。移动式淬火槽主要由一个上料工位和一只水槽组成。淬火槽设置驱动机构,槽内设置有加热系统、淬火介质循环冷却装置。
细节决定成败。
GMT+8, 2025-11-5 09:02 , Processed in 0.151354 second(s), 31 queries .
