查看: 2884|回复: 4
常州博纳德 长期供应 双头台车炉 15850479621吴
签到天数: 31 天
发表于 2017-4-17 13:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
双头台车炉结构:
    炉衬采用全纤维结构,相对砖式炉膛节能60%左右,采用优质长纤维刺毯为原料,使用专用设备制成,并在加工过程留有一定的压缩量,以保证模块在砌筑完毕后,每块陶瓷纤维块在不同方向膨胀,使模块之间互挤成无间隙的整体,达到完好蓄热效果,而且该产品施工方便快捷,均能直接固定于炉壳钢板的不锈钢锚圆钉上。与其它产品相比优点为低导热,低热容量,优良的腐蚀性能,优良的热稳定性及热抗震性、绝热性,并且锚固件设置于炉体冷面,提高了纤维的耐高温强度。
    加热元件采用高温电阻合金丝绕制成带状和螺旋状,分别吊挂在炉侧、炉门、后墙及安放台车搁丝砖上,并用高铝瓷钉固定,安全简洁。
    台车上按装有耐压抗高温的铸钢炉底板,以承载工件之用。为了防止工件加热后产生的氧化皮通过炉底板间的缝隙落入加热元件周围而造成加热元件损坏,因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。为保证正常使用,需要经常吹扫台车炉底板下方的氧化皮,一般每周吹扫一次,吹扫时将炉底板吊起,用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净,注意防止氧化皮卡在炉丝内引起短路。
炉门装置由炉门、炉门提升机构和炉门压紧装置组成。炉门壳体由型钢与板材焊接而成牢固框架结构,内用耐火纤维压制模块叠铺而成,要求保温性能好,重量轻等。炉门的提升装置采用电动装置,主要由炉门架、炉门提升横梁、减速器、链轮、传动轴和轴承等部分组成,炉门升降通过减速器上正反传动来带动炉门的升降。炉门提升减速器还配有刹车装置,可以有效防止炉门在升降过程中产生位移。炉门压紧装置采用国内先进的弹簧式压紧结构,当炉子需要提升时,炉门的自重通过杠杆将炉门自动松开,并水平移出一段距离后上升,当炉门下降到位,炉门放下到台车上的滑轮上面需压紧时,由弹簧的弹力再通过杠杆将炉门水平移进到压紧密封状态。内用耐火砖砌筑,易碰撞部位和承重部位用重质砖砌筑,增强炉衬结构强度。台车的行走采用自行式结构,由减速机传动链轮带动走轮在轨道上行走。台车密封采用自动迷宫式结构和软接触双密封,台车进入炉内通过凸轮及滚轮斜面作用,自动升起后进行密封。
常州博纳德热处理系统有限公司创建于2014年,因为由于本公司创建人有独特的思路理念,对产品的严格化要求!所以决定带着自己的班底打造自己心目中完美的产品!本公司对各种炉型工艺趋近完美!特别是燃气炉已经在国内有所名气!
  常州博纳德热处理系统有限公司是一家对工业炉、热处理炉设计制造拥有独特思路的年轻化企业,公司位于江苏省常州市金坛区凤凰城工业经济工业园。公司现场管理按8S标准实施,产品以科学化设计、材料品质保证、制造细节严控为坐标,实现焊接标准、装配标准、保温标准、控制标准、涂装标准、炉温均匀场标准这是博纳德正在进行的。绝对做到为客户提供的每一台设备制造用心,使用放心
细节决定成败。
GMT+8, 2025-11-5 08:52 , Processed in 0.123955 second(s), 32 queries .
