查看: 3598|回复: 6
求SCM420H做汽车齿轮的渗碳检验要求
签到天数: 18 天
发表于 2017-4-18 10:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求SCM420H做汽车齿轮,如用于日系汽车变速器中主动齿轮或者从动齿轮,齿轴等的渗碳检验要求,齿轮的法向模数为4。
主要是表面硬度、C含量、层深、心部硬度这方面有什么具体的要求,哪位专家帮忙提供一下
签到天数: 18 天
 楼主| 发表于 2017-4-18 10:17:03 | 显示全部楼层
或者提供一下数据作为参考,谢谢
发表于 2017-4-18 10:22:37 | 显示全部楼层
这个问题最好是问你的客户。
发表于 2017-4-18 10:30:12 | 显示全部楼层
以客户图纸为准
签到天数: 2626 天
发表于 2017-4-18 13:09:41 | 显示全部楼层
steelexpert 发表于 2017-4-18 10:17
或者提供一下数据作为参考,谢谢
仅供参考。
1.表面硬度 59HRC以上或58-64HRC.
2.C含量  0.8%-1.0%(通常不作为常规检验项)
3.层深 1.0-1.4mm (m=4)
4.心部硬度 30-45HRC或32-42HRC或其它。。。。
5.金相组织 主要表面碳化物 残奥,参见QC/T262.心部组织。参见GB/T8539.
沧海一声笑 + 20 很给力!
签到天数: 2266 天
发表于 2017-4-18 13:25:52 | 显示全部楼层
或者提供一下数据作为参考,谢谢
1.表面硬度720-850HV。
2.C含量0.7-1.0%。
3.硬化层:0.7-1.1HV513
4.心部硬度280-450HV。
5.金相组织C:1-3  A.M1-4.按QC262
注意:1.磨削后的表面硬度和硬化层深。2.表面硬度齿顶作判定。3.强喷后硬度950MAX
沧海一声笑 + 20 很给力!
GMT+8, 2025-11-2 01:43 , Processed in 0.134658 second(s), 28 queries .
