查看: 5889|回复: 15
恢复钢的淬透性?
发表于 2017-4-19 11:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何恢复?
签到天数: 2310 天
发表于 2017-4-19 12:06:44 | 显示全部楼层
高工这是又翻到了哪年的黄书?看样子有些年头了。
签到天数: 165 天
发表于 2017-4-19 14:34:01 | 显示全部楼层
提高淬火温度和淬火介质冷却速度对淬透性应该会有帮助吧
奥利给
签到天数: 125 天
发表于 2017-4-19 14:38:20 | 显示全部楼层
意思是淬透性还能消失????
发表于 2017-4-19 14:50:08 | 显示全部楼层
有人做过相关的工艺吗
签到天数: 165 天
发表于 2017-4-20 17:46:03 来自手机 | 显示全部楼层
电脑打不开图片,摆在手机上看到图片,在网上了解了一下硼钢这种结构钢,这种钢和很多钢不同,只能在最合适的奥氏体区域才能获得最好的淬透性
发表于 2017-4-20 18:18:20 | 显示全部楼层
在渗碳领域还有渗层湛透性这个概念。
发表于 2017-4-21 00:12:08 | 显示全部楼层
这就是淬透性淬透层深搞不清楚所导致的结果。
签到天数: 271 天
发表于 2017-4-25 12:06:13 | 显示全部楼层
淬透性不是由成分决定的吗,成分一定了淬透性就确定了吧,怎么会有淬透性恢复这种说法呢?
签到天数: 929 天
发表于 2017-4-25 15:29:40 | 显示全部楼层
淬透性是由化学成分决定的!淬透性试验也只是用来评判材料淬透性的一种手段,试验数据只是一种外在表现,也就说不管你检出的数值高低,材料的真实淬透性是不变的。
且淬透性试验是有温度要求的,不按照试验温度进行,那数据肯定不一样,但你不能说材料的淬透性变了!变的是你评判淬透性的数据。截图就是用了不同的温度的淬火表现差异来说明淬透性变化了,这是不对的。
搬运工 + 20 立此存照
签到天数: 929 天
发表于 2017-4-25 15:37:07 | 显示全部楼层
也可以这样想,试验参数都不统一(试验温度不一样),试验数据不能做比较,并以此说明淬透性发生了变化。
签到天数: 386 天
发表于 2017-4-25 17:20:37 | 显示全部楼层
Abo 发表于 2017-4-19 14:38
意思是淬透性还能消失????
顺着“淬透性消失”的思路来讨论“淬透性恢复”,是不是可以有这样一番戏说(似乎与概念相悖,只好戏说):
比如说,材料淬火加热过程因奥氏体化不充分,存在大量未溶合金的碳化物,因而一部分淬透性似乎“消失”了(以淬硬层深度来衡量)。
重新加热淬火,让碳化物充分溶解到奥氏体中,是不是相当于淬透性“恢复”了?
签到天数: 165 天
发表于 2017-4-25 22:17:45 来自手机 | 显示全部楼层
请问淬透性是否与淬后硬度无关只与淬过后获得的组织有关,有些钢淬不硬不见得就淬的不好
GMT+8, 2025-10-23 11:13 , Processed in 0.165418 second(s), 32 queries .
