查看: 8637|回复: 22
谈谈低碳低合金钢中的混晶组织及消除措施
发表于 2013-3-19 19:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
低碳低合金钢,在渗碳淬火前的原始组织,对其质量有重要的影响。其中,缺陷组织中包括混晶组织。有什么消除措施,请谈谈。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
发表于 2013-3-19 20:00:01 | 显示全部楼层
我碰到这样的案例,原材料碳和锰元素偏析,造成正火态的原材料就出现混晶,渗碳淬火后遗传这样的混晶组织
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:48:00 | 显示全部楼层
消除没有啊!我这可是满地的混晶。与热轧的关系大不大。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-19 20:50:56 | 显示全部楼层
遇到这种情况,一般会采用渗碳空冷在加热淬火或渗碳—中间冷却—再加热淬火来改善。如果是原材料就有混晶,锻坯采用亚温调质预处理可以消除。
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-3-19 20:54:05 | 显示全部楼层
你是锻件还是直接用轧制的原材料?
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:56:46 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 20:54
你是锻件还是直接用轧制的原材料?
两种都有。轴和齿类工件。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:59:06 | 显示全部楼层
材质:20CrMnTi和20CrMo。后者要严重些。
发表于 2013-3-19 21:01:53 | 显示全部楼层
热轧有个问题要注意,就是变形量的问题,有没有落到第一类晶粒异常长大区域,如果变形量在10〜20%范围,就是在这个区域里了,当对这样的材料进行重新加热时,就会出现晶粒异常长大问题,这个和成分偏析是不同的原因,都会造成混晶的结果!
发表于 2013-3-19 21:04:02 | 显示全部楼层
锻件易产生混晶,主要是各部分变形量、变形速度不一致,还又有冷却的不均匀性以及再结晶过程中的晶粒吞并问题。
等温正火呀!
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
发表于 2013-3-19 21:11:57 | 显示全部楼层
锻造有个锻造比的概念,一定要避开第一和第二类晶粒异常长大区域的变形量!
热轧、冷轧、热锻、冷挤压,这些塑性变形加工都需要考虑这个问题,否则再结晶时难免会有混晶现象发生!
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:13:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2013-3-19 21:01
热轧有个问题要注意,就是变形量的问题,有没有落到第一类晶粒异常长大区域,如果变形量在10〜20%范围,就 ...
这一点肯定存在。说说怎么分别处理的方法。
发表于 2013-3-19 21:17:55 | 显示全部楼层
混晶组织是由于组织遗传造成的,采用等温退火工艺取代普通正火工艺,使不平衡组织转变为平衡组织。可以隔断组织遗传消除混晶。
吉祥如意 + 5 谢谢回复!
发表于 2013-3-19 21:20:11 | 显示全部楼层
普及一下混晶:混晶就是指材料的奥氏体晶粒有明显的多种区域尺寸,每个区域尺寸的含量都较大不可忽略。
吉祥如意 + 5 谢谢回复!
发表于 2013-3-19 21:24:19 | 显示全部楼层
方法是改变这个变形量!这个问题在我客户那里发生过,冷轧的钢板客户做精冲,我们热处理后心部组织混晶混得一塌糊涂,变形也毫无规律可言,我们调查后给客户提出这个问题,客户改了不同厚度的热轧板,把变形量提高到40%,彻底解决这个问题。
打那以后,客户对我们服服贴贴的
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:39:57 | 显示全部楼层
想用热处理的方法予以消除。一者进一步摸摸新的思路,二者不想牵扯太多的纠缠。
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:45:19 | 显示全部楼层
介绍一种方法,大家评论一下可行性如何:
1.采用完全退火工艺:900℃奥氏体化,保温一定时间,然后炉冷至660℃等温一定时间,再炉冷至室温;
2.工艺指导思想:将原始不平衡的混晶组织转变为平衡状态的组织,也就是,这种经过相变重结晶的平衡组织破坏了组织遗传的可能性。
沧海一声笑 + 10 感谢交流!
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-20 20:29:08 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 21:04
锻件易产生混晶,主要是各部分变形量、变形速度不一致,还又有冷却的不均匀性以及再结晶过程中的晶粒吞并问 ...
以前做过试验,原材料就存在混晶的话,等温正火根本消除不了。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-20 20:30:59 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-20 19:45
介绍一种方法,大家评论一下可行性如何:
1.采用完全退火工艺:900奥氏体化,保温一定时间,然后炉冷至66等 ...
是660吧?
 楼主| 发表于 2013-3-20 20:39:32 | 显示全部楼层
真是太感谢了。我又错了。
发表于 2013-3-20 21:23:24 | 显示全部楼层
那就有可能是偏析原因引起的。
需先有扩散。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:17:24 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-20 21:23
那就有可能是偏析原因引起的。
需先有扩散。。。。
是平衡的速度,逆淬火的思路。
发表于 2013-3-20 23:17:26 | 显示全部楼层
如果不是化学成分偏析引起的混晶,可以这样做退火。
不过对这个炉冷,似乎不大经济,太慢了,没效率啊,成本比较高,为什么不快冷呢?
特别是660C等温完成珠光体转变以后,已经是平衡组织了,不怕氧化可直接出炉空冷,如果没加工余量,怕氧化的话,可炉冷到300C左右出炉。
吉祥如意 + 10 谢谢回复!
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:19:18 | 显示全部楼层
不过对这个炉冷,似乎不大经济,太慢了,没效率啊,成 ...
看来,这是最好的结论了。
GMT+8, 2025-9-8 01:23 , Processed in 0.111447 second(s), 28 queries .
