查看: 5932|回复: 25
感应淬火前的组织准备问题
发表于 2013-3-19 19:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么样的组织适合感应淬火?
关于这个问题,老孤在14#楼有比较详细的总结解读  发表于 2013-3-20 15:33
发表于 2013-3-19 20:50:44 | 显示全部楼层
调质质量好的是最佳的。变形又小,硬度又均匀,硬化层偏差也不大。细点状珠光体最好。铁素体分布均匀。
签到天数: 275 天
发表于 2013-3-19 20:54:25 | 显示全部楼层
对国产钢材,我们多采用调质+感应淬火工艺,以前正火+感应淬火的工件也改成了调质预处理。
发表于 2013-3-19 21:09:54 | 显示全部楼层
要看产品要求及产品形状而定,大部分调制后感应淬火,我这有正火后感应淬火的,也有直接感应淬火的。
发表于 2013-3-19 21:33:49 | 显示全部楼层
也可采取连续感应两次淬火的方法。但结合工件的情况,综合分析后,适宜在使用。多数没大的问题。
发表于 2013-3-19 21:45:13 | 显示全部楼层
建议:老孤重点介绍一下他的脉冲感应加热的独特方法。
发表于 2013-3-19 21:50:57 | 显示全部楼层
老孤讲的脉冲感应加热方法实际上有两个层面的意思,其中一种我理解为打打玩玩,中间歇一歇
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:51:46 | 显示全部楼层
正火,退火,调质,哪个变形小?
发表于 2013-3-19 21:53:14 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2013-3-19 21:50
老孤讲的脉冲感应加热方法实际上有两个层面的意思,其中一种我理解为打打玩玩,中间歇一歇 ...
美其名曰:不会休息的人,就不会工作。
发表于 2013-3-19 21:55:00 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2013-3-19 21:51
正火,退火,调质,哪个变形小?
变形:调质、正火、退火。依次增大。
发表于 2013-3-19 22:24:09 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 21:55
变形:调质、正火、退火。依次增大。
我认为:调质、正火两者变形一样。
发表于 2013-3-19 22:25:40 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-19 22:24
我认为:调质、正火两者变形一样。
你没严格比较。多方面的比较。
发表于 2013-3-19 22:27:15 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 22:25
你没严格比较。多方面的比较。
明天再详解。
发表于 2013-3-20 11:39:43 | 显示全部楼层
老孤以前在隔壁的精华帖子——感应淬火前的预处理状态(http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=56083&fromuid=31405)(总结):
       01.因为调质可获得均匀的索氏体组织,从而使其在感应淬火这种快速加热奥化条件下,能够获得均匀而比较高的表面硬度。当然,这个结论是建立在比较理想的调质(获得均匀索氏体组织)前提下;
       02.退火和正火所得到的组织是先共析铁素体+珠光体(F+P)(具有亚共析成分的中碳及中碳低合金钢),从而使其在感应淬火这种快速加热奥化条件下,奥化不充分、不均匀导致最终感应淬火后硬度稍低且显得不够均匀;
       03.正火或退火因氧化皮厚而且一定程度的脱碳,也会影响感应淬火后的表面硬度;
       04.由于感应加热的奥化特点,要想获得高而均匀的表面硬度,必须有良好的调质组织(均匀单一的索氏体组织,而无未溶铁素体和先共析铁素体);
       05.预处理硬度低与最终感应淬火硬度低的因果关系:
       (1)原始组织表面脱碳会导致调质硬度低(与未脱碳相比),从而导致感应淬火后的硬度也低;
       (2)因为钢的含碳量在下限甚至稍低于下限,同样会导致调质硬度低,不言而喻,此种情况下,感应淬火后的硬度同样低于正常情况;
       (3)如果因为调质回火温度过高造成调质硬度低,则不影响感应淬火硬度;
       (4)调质奥化不充分(欠热)或冷却不足形成的调质硬度低,则会导致感应淬火硬度低:
        06.调质态的硬化层分布较正火态明显,且正火态感应淬火后过渡区较调质大,腐蚀痕迹模糊(欢迎进一步讨论和求证);
        07.正火态感应淬火后马氏体粗大,变形量也大于调质态;
        08.中频淬火后表面粗糙度大(有待于继续求证);
        09.正火态的应力集中区较调质易于出现微裂(有待于继续验证);
       10.相同的中频参数,正火和调质表面硬度差异不大,但正火有效淬硬深度稍浅于调质;
       11.采用加大感应器间隙、降低功率、采用脉冲加热等方法,通过热传导方式可大大提高高频淬火的有效淬硬层深度。实验证明,250KHz高频电源加热模数5左右的齿轮,淬火后,有效淬硬层深可达齿根以下8~10mm;
       12.同样材料、同样预处理状态,采用不同频率的感应加热设备,频率高者,表面硬度高;
       13.材料正常,调质硬度出现较大差异时,原因在于调质工艺控制;
       14.对于GCr15类高碳低合金工具钢,球化组织更利于感应淬火获得均匀且较高的表面硬度;
       15.冷拉棒材(拉拔前进行过球化处理)可直接高频取得较理想的表面硬度,而热轧棒材不经预处理直接高频淬火,难以获得高而均匀的表面硬度;
       16.中频淬火因电流透入深度高,会造成次表面温度高于表面,且随透入深度加深,偏差会更大,导致中频淬火表面硬度低于高频;
       17.喷水压力过大或不均匀时,会造成感应淬火表面硬度不均匀;
       18.同一材料感应淬火硬度比普通淬火硬度高2~3HRC,原因在于感应淬火时,加热是局部的,赋予的热量很少又很集中,能够实现快速冷却,因此可容易获得或近于获得100%的马氏体组织;
       19.喷水压力大小影响淬火硬度;
       20.局部因锻热成型,导致调质硬度与未参与热锻(碾)的部位有较大(3HRC左右)差异。
参与人数 1威望 +20 金钱 +60 收起 理由
Jasen + 20 + 60 精品资料!
发表于 2013-3-20 12:15:15 | 显示全部楼层
我还是不清楚:正火处理与退火处理的区别有哪些?
发表于 2013-3-20 15:31:32 | 显示全部楼层
       老孤在14#楼的总结描述是否有?
发表于 2013-3-20 15:43:20 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2013-3-20 15:31
老孤在14#楼的总结描述是否有?
没注意,再细读一下。
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-28 09:02:41 来自手机 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 21:55:00
变形:调质、正火、退火。依次增大。
我怎么觉得调质比正火变形大啊!调质可是又淬火工序呢啊!来自: Android客户端
签到天数: 229 天
发表于 2013-4-28 09:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
这个要好好学习下!来自: Android客户端
发表于 2013-5-8 14:37:41 | 显示全部楼层
补充一下大家都没有谈到的问题:
感应淬火前,必须要对工件进行表层和次表层的脱碳或贫碳的金相组织检验。
否则会带来很多不必要的麻烦。
发表于 2013-5-8 17:31:04 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 14:37
补充一下大家都没有谈到的问题:
      感应淬火的对象应该是精坯,一般不会残留脱碳层吧
发表于 2013-5-8 19:41:25 | 显示全部楼层
检验程序是必要有的。
发表于 2013-5-9 08:16:39 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-5-8 19:41
检验程序是必要有的。
      这个,我司还真未检  看来这是我司的重大漏项{:soso_e127:}
发表于 2013-5-9 08:49:51 | 显示全部楼层
如调质处理回火不充分,或调质后校直不去应力或去应力不彻底,再感应淬火的变形是很大。
发表于 2013-5-9 08:56:07 | 显示全部楼层
建议应设置检验程序。
其他各厂实际生产中经常发生类似质量事故。
签到天数: 101 天
发表于 2013-10-25 22:41:26 | 显示全部楼层
感应淬火的目的是什么,搞清楚了自然明白
GMT+8, 2025-9-9 11:25 , Processed in 0.183435 second(s), 42 queries .
