查看: 6768|回复: 13
渗碳工艺参数的确定
签到天数: 179 天
发表于 2017-4-27 22:27:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,你们在制定气体渗碳和碳氮共渗工艺时,如何依据要求的深度,确定温度,强渗碳势和时间,扩散碳势和时间的?我平时化学热处理接触的少,编制工艺时参数总拿不准,对自己出的工艺没有信心。这个有没有什么方法啥的,还有,扩散会增加深度吗?
搬运工 + 20 鼓励发贴
签到天数: 377 天
发表于 2017-4-28 06:44:41 | 显示全部楼层
可以让公司上个索默渗碳模拟软件,对编工艺有帮助了!扩散当然会增加深度。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2017-4-28 10:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
Consultanting 发表于 2017-4-28 06:44
可以让公司上个索默渗碳模拟软件,对编工艺有帮助了!扩散当然会增加深度。 ...
这个。。。。。,估计不可能啊
签到天数: 377 天
发表于 2017-4-28 11:59:57 | 显示全部楼层
很多厂的渗碳炉都带模拟软件。如果你们渗碳件不多,可以查查手册,凭经验确定工艺参数。如果品种比较多,买个软件也是很有帮助的。对企业来讲,价格也不贵。
签到天数: 304 天
发表于 2017-4-28 16:34:24 | 显示全部楼层
强渗区碳势足够,扩散时间长就会增加渗碳层深度。。。渗层深度的影响因素太多了,高温度,高碳势,长时间,都会导致变深。。。参考前辈的工艺,慢慢实验,多积累就好啦。。。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2017-4-28 21:05:53 | 显示全部楼层
曾经最美 发表于 2017-4-28 16:34
强渗区碳势足够,扩散时间长就会增加渗碳层深度。。。渗层深度的影响因素太多了,高温度,高碳势,长时间, ...
嗯,这个是的。现在我每次都把实际参数记下了。但是通过简单计算,每次的渗速都不一样,搞得我很纠结
发表于 2017-4-28 21:35:48 | 显示全部楼层
不锈钢哑铃 发表于 2017-4-28 21:05
嗯,这个是的。现在我每次都把实际参数记下了。但是通过简单计算,每次的渗速都不一样,搞得我很纠结 ...
材料和技术要求是相同的???
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2017-4-28 22:16:35 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-4-28 21:35
材料和技术要求是相同的???
是啊,反正同样的温度和时间会有些差别。还有师傅,我看企标说渗碳可按每小时0.15-0.2mm/h估算,那么用这个算出来的时间是强渗时间吗?还是强渗时间和扩散时间的总和?若要是总和,那我该如何分配强渗和扩散的时间呢?
发表于 2017-4-28 22:35:57 | 显示全部楼层
不锈钢哑铃 发表于 2017-4-28 22:16
是啊,反正同样的温度和时间会有些差别。还有师傅,我看企标说渗碳可按每小时0.15-0.2mm/h估算,那么用这 ...
渗碳速度在刚开始的时候渗速相对较快。随着渗碳层深度的增加,渗碳速度会逐渐减慢。
发表于 2017-4-28 22:37:00 | 显示全部楼层
强渗和扩散的时间分配是由零件应用场合决定的,也就是碳浓度梯度分配问题。渗层深度1.0以下的可以考虑不要扩散阶段。
签到天数: 179 天
 楼主| 发表于 2017-4-28 23:30:54 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-4-28 22:37
强渗和扩散的时间分配是由零件应用场合决定的,也就是碳浓度梯度分配问题。渗层深度1.0以下的可以考虑不要 ...
谢谢师傅,受教了。还有一个问题,气体碳氮共渗时,氨气要全程都通吗?我们这边做的时候都是先只渗碳,到最后一个小时或半个小时的时候,才通氨气。我问工人师傅为什么不是全程都通,他说全程通的话会影响氧探头的控制的。这样做可行么
发表于 2017-4-28 23:47:45 | 显示全部楼层
不锈钢哑铃 发表于 2017-4-28 23:30
谢谢师傅,受教了。还有一个问题,气体碳氮共渗时,氨气要全程都通吗?我们这边做的时候都是先只渗碳,到 ...
没有什么不可以的。只要满足零件的技术要求就行。
签到天数: 377 天
发表于 2017-4-29 11:28:27 | 显示全部楼层
最后短时间通氨气主要是为了减少表面非马,还不是真正意义上的碳氮共渗,不能得到真正碳氮共渗的金相组织。
发给软件模拟的渗碳工艺供你参考。
cnszgong + 5 很给力!
GMT+8, 2025-10-23 11:12 , Processed in 0.158854 second(s), 29 queries .
