查看: 6168|回复: 26
热处理产品的合格率
发表于 2013-3-19 21:27:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家应该都遇到过,热处理最终的成品到底是100%合格,还是99%合格。
从锻造----预处理-----调质(渗碳、氮化等)---成品
到底合格率是多少?有没有特殊要求?
望大家讨论,最好是有相关标准。
发表于 2013-3-19 21:51:10 | 显示全部楼层
老板的标准:100%。
质管部的标准:99%。
行业标准:97%。
我的标准:95%。
高工的标准:0.1%。
飘飘的标准:0.01%。
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-19 21:54:13 | 显示全部楼层
我们这边有要求的:合格率包括一次委检合格率和产品最终合格率。一次委检合格率可以低点、但产品最终合格率要求控制在98%以上。
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:05:15 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2013-3-19 21:54
我们这边有要求的:合格率包括一次委检合格率和产品最终合格率。一次委检合格率可以低点、但产品最终合格率 ...
不知龚工这个要求,有没有热处理依据。
发表于 2013-3-19 22:08:59 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-19 22:05
不知龚工这个要求,有没有热处理依据。
这个真没有、这是公司内部指标。其实这些指标往往受人为因素影响。
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-19 22:15:22 | 显示全部楼层
我们公司要求是零废品。废品损失全陪还不让拿走卖废铁
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:16:40 | 显示全部楼层
够苛刻的。
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:22:03 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2013-3-19 21:51
老板的标准:100%。
质管部的标准:99%。
行业标准:97%。
行业标准:97%。
尹工,如果有时间,说说您的行业标准
签到天数: 21 天
发表于 2013-3-19 22:22:10 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-19 22:16
够苛刻的。
所以也就没废品了
发表于 2013-3-19 22:23:33 | 显示全部楼层
随风飘飘 发表于 2013-3-19 22:22
行业标准:97%。
尹工,如果有时间,说说您的行业标准
明天给查查。热处理行业协会的标准,不是正规的行业标准。
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:25:15 | 显示全部楼层
休息了,明天见。
 楼主| 发表于 2013-3-19 22:26:27 | 显示全部楼层
花神 发表于 2013-3-19 22:22
所以也就没废品了
最起码,也要有个标准,希望大家继续讨论,这个问题很关键。
发表于 2013-3-19 22:32:03 | 显示全部楼层
这个月的产品一次交验合格率大概在99.2%,低于99.6%的公司内部最低要求,需要整改写检讨!
发表于 2013-3-19 22:34:59 | 显示全部楼层
沧海一声笑 发表于 2013-3-19 22:32
这个月的产品一次交验合格率大概在99.2%,低于99.6%的公司内部最低要求,需要整改写检讨! ...
都怪你们以前为啥质量做的那么好呢。
签到天数: 8 天
发表于 2013-4-5 10:14:18 | 显示全部楼层
我们搞调质的,合格率才80%左右,高点也才90%
签到天数: 52 天
发表于 2013-4-5 10:25:25 | 显示全部楼层
难的是金相合格,你们怎么要求的
签到天数: 8 天
发表于 2013-5-27 15:29:49 | 显示全部楼层
不好意思这么久没回,我们是大批量加热淬火,金相一直控制的不怎么好。
签到天数: 123 天
发表于 2013-6-18 09:24:07 | 显示全部楼层
还有10%至20%的不合格品怎么办呀?重新处理?不合格指什么指标?硬度?性能?金相?
签到天数: 8 天
发表于 2013-6-18 11:40:37 | 显示全部楼层
硬度,不合格达到一定比列的话全部挑,
签到天数: 13 天
发表于 2013-6-19 19:20:49 | 显示全部楼层
没有最高,只有更高,任务只要你做的比去年好
签到天数: 10 天
发表于 2013-6-19 19:48:09 | 显示全部楼层
还有一点就是:件合格率还是项合格率,后者的要求就更高了。
随风飘飘 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-20 07:10:42 | 显示全部楼层
项合格率达不到,就等于件合格率!
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-20 08:48:03 | 显示全部楼层
热处理产品最终出厂合格率必须是百分之百的!!!大家千万不要抱着侥幸心理!我们以汽车零部件为例:好比你一炉产品做一万件,其中有一件产品不合格,(对于你来讲不合格率只有万分之一)然后你没有检验出来,最终这个零件装到汽车上面去了。然后这一辆汽车的车主在使用过程中出了事情。(对于车主来讲是百分之百的这辆车不合格)而汽车行业的标准是终身责任追究制,而汽车制造厂家会根据这一辆发生问题的汽车进行检查,发现这个问题是由于这个零件热处理不合格而造成的!那么这一个批次的汽车将召回进行检查更换,所有产生的费用将有热处理的供应商负责!(这是真实发生在我以前打工时所在公司的事情,好在这个公司的经济实力非常雄厚!)这个费用不是一个小的热处理厂所能够承受的!!!非常有可能一个热处理厂就此倒闭!!!
所以借此想向搞热处理的同行们说:热处理是机械产品中的关键工序,大家一定要严把质量关!千万不要抱侥幸心理!您的一次失误所造成的后果真的不是您所能够承受和想象的!!!
 楼主| 发表于 2013-6-20 08:58:16 | 显示全部楼层
颐柏热处理 发表于 2013-6-20 08:48
热处理产品最终出厂合格率必须是百分之百的!!!大家千万不要抱着侥幸心理!我们以汽车零部件为例:好比你 ...
这样说了,大的汽车制造商,所召回的汽车把责任都推给供应商了!
签到天数: 6 天
发表于 2013-6-20 09:45:17 | 显示全部楼层
是的!所以搞出了一个汽车行业的标准:终身责任追究制!
 楼主| 发表于 2013-6-20 09:47:45 | 显示全部楼层
作为供应商可就惨了!
GMT+8, 2025-9-8 23:45 , Processed in 0.178989 second(s), 28 queries .
