查看: 4773|回复: 19
气体氮化局部防渗求教
签到天数: 1567 天
发表于 2017-5-3 07:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     最近公司要生产一款摇臂类产品,材料42CrMo调质,氮化层深度≥0.20mm,产品要求局部防渗(螺纹孔和一个小斜面),最近实验了西安的防渗剂(膏状,氮化后粉末化)不能够完全防住,涂了防渗剂的地方还是有氮化层,最近也看了几家相同的防渗剂厂家,介绍都和西安的一样,最后都是会粉末化,感觉不出特点。想请教家里的朋友,有没有做过相同的工艺的,或者用的什么材料。我们要求防渗的部位不得有氮化层。感谢!
发表于 2017-5-3 09:54:13 | 显示全部楼层
可以用锡粉效果很好
发表于 2017-5-3 11:11:38 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-3 09:54
可以用锡粉效果很好
真的假的啊,你试过没有啊?
锡的熔点232度,一做氮化不都熔化了吗?
签到天数: 2477 天
发表于 2017-5-3 11:17:03 | 显示全部楼层
留余量硬车加工掉   防渗防的住一时防不住一世   再不济用离子软氮化
aaron01 + 10 很给力!
签到天数: 350 天
发表于 2017-5-3 11:21:17 | 显示全部楼层
防渗氮涂料阻渗的主要成份是靠锡粉的,但纯是锡粉是有熔点低的问题,会产生高温流淌的大问题。楼主说的热后涂料自粉化是涂料的优点,如果涂料残余物不能容易清除更麻烦,所以不能以热后自粉化来判断涂料防渗性能。
发表于 2017-5-3 12:37:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-5-3 11:11
真的假的啊,你试过没有啊?
是的,就看你怎么用,我用很多年
发表于 2017-5-3 12:57:02 | 显示全部楼层
看来我要申请专利啦
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:51:17 | 显示全部楼层
如果能加工的动,也就不担心了,最主要的是氮化以后那叫一个硬啊。机加工不能进行。
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:54:16 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2017-5-3 11:21
防渗氮涂料阻渗的主要成份是靠锡粉的,但纯是锡粉是有熔点低的问题,会产生高温流淌的大问题。楼主说的热后 ...
现在我是怀疑这种粉状的,干了以后不能完全防渗,只能部门阻碍渗氮速度,我们解破了原件,是防渗氮做出来的。而且氮化防渗效果很好。所以现在也想实现完全防渗。
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 13:55:57 | 显示全部楼层
可以用锡粉效果很好
能知道你们锡粉是怎么弄上去的吗?是不是和其他物质混合。
签到天数: 350 天
发表于 2017-5-3 14:16:29 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-5-3 13:54
现在我是怀疑这种粉状的,干了以后不能完全防渗,只能部门阻碍渗氮速度,我们解破了原件,是防渗氮做出来 ...
防渗氮涂料本来就是一个很成熟的工艺,防渗完硬度一般在350HV以内,金相上应该无扩散层。你们的试验不成功有可能是涂料问题,也有可能是试用问题。我们公司的防渗氮涂料用在100小时以上的氮化都没问题。
签到天数: 2477 天
发表于 2017-5-3 15:07:48 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-5-3 13:51
如果能加工的动,也就不担心了,最主要的是氮化以后那叫一个硬啊。机加工不能进行。 ...
不用担心  干的动   渗碳淬火的照样车
发表于 2017-5-3 15:44:26 | 显示全部楼层
是的!我以前氮化每天有30吨,好多要防渗的
发表于 2017-5-3 16:45:44 | 显示全部楼层
我们以前是氮化后加工螺纹孔的,有螺纹孔的地方涂一点就可以了
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 18:03:50 | 显示全部楼层
热盾涂料 发表于 2017-5-3 14:16
防渗氮涂料本来就是一个很成熟的工艺,防渗完硬度一般在350HV以内,金相上应该无扩散层。你们的试验不成 ...
我们试用的能很明显的看到扩散层,只是比没有防渗的地方相对浅一些,但是还是有扩散层,没有达到预期的结果。你号码发信息给我,我明天联系你。
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 18:06:11 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-5-3 15:07
不用担心  干的动   渗碳淬火的照样车
这个真有难度,问题在于一个部位是螺纹孔,一个部位是铣的一个内圆弧面,不是车的。
签到天数: 1567 天
 楼主| 发表于 2017-5-3 18:08:04 | 显示全部楼层
这个方法貌似可以,后加工螺纹孔,不过产品调质硬度30HRC,机加工螺纹也也蛮硬。都是先加工再调质。
签到天数: 350 天
发表于 2017-5-3 20:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
螺纹孔防渗是比较难的,刷涂料的时候难刷匀,热后要清除彻底也困难。我手机是13357150823,可随时联系我。
发表于 2017-5-4 08:07:07 | 显示全部楼层
七月 发表于 2017-5-3 18:08
这个方法貌似可以,后加工螺纹孔,不过产品调质硬度30HRC,机加工螺纹也也蛮硬。都是先加工再调质。 ...
是吗?我们都是先调质后加工螺纹的
签到天数: 92 天
发表于 2017-6-26 13:59:02 | 显示全部楼层
您可以试试这个,一家做了30年防渗涂料的德国公司,http://www.stopoffpaints.com/en/
GMT+8, 2025-11-1 12:49 , Processed in 0.114433 second(s), 26 queries .
