查看: 7046|回复: 22
高速钢产品860球化退火,氮气保护,保温18小时,结果表面有0.05的脱碳,内部的碳会不会向外扩散而逸出造成贫碳呢?
签到天数: 164 天
发表于 2017-5-5 10:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。请各位大神帮忙分析一下。
发表于 2017-5-5 11:41:11 | 显示全部楼层
一定的温度下,渗碳气氛中保温,零件表面开始增碳,然后逐渐向内扩散。
脱碳气氛下,也是一样,碳有反向扩散的,碳浓度梯度表面低,内部高。
至于这个浓度梯度有多深,分布是怎么样的,还是要看时间,温度,按扩散定律来算。
发表于 2017-5-5 12:41:40 | 显示全部楼层
我感觉是氮气不纯造成的
发表于 2017-5-5 12:49:20 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-5 12:41
我感觉是氮气不纯造成的
只使用氮气没法保证不脱碳。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:13:55 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-5-5 12:49
只使用氮气没法保证不脱碳。
我感觉也是。用氮气保护,能做到不氧化,但不能保证不脱碳。这种情况下,我感觉如果氮气不是一边通一边放,而是把氮气封在炉里,是否对脱碳的效果要好些。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:19:47 | 显示全部楼层
脱碳气氛下,也是一样,碳有反向扩 ...
正是感觉温度较高(860),时间较长(从升温到高温保温共26个小时,其中升温时间要8个小时到温,保温18个小时,较长)。
发表于 2017-5-5 13:25:17 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2017-5-5 13:19
正是感觉温度较高(860),时间较长(从升温到高温保温共26个小时,其中升温时间要8个小时到温,保温18个 ...
是否考虑在材料加热温度高于750摄氏度以上时,使用一点甲醇?750摄氏度以下用氮气。
发表于 2017-5-5 13:29:29 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2017-5-5 13:13
我感觉也是。用氮气保护,能做到不氧化,但不能保证不脱碳。这种情况下,我感觉如果氮气不是一边通一边放 ...
问题是用氮气排氧是排不干净的,10的负9次方的氧含量换算成气氛碳势是多少? 可能都不到0.2%。
如果先抽真空再用氮气就不一样了,不过成本是个问题啊。
常规这种非真空加热的球化退火,对于毛坯处理是足够了,反正表面还要后续加工掉的。
发表于 2017-5-5 13:33:12 | 显示全部楼层
甲醇能提供多高碳势啊?一样脱碳,程度会好点。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:33:56 | 显示全部楼层
现在的问题是在这个温度和这个时间下,这个向里影响的贫碳深度有多深?贫碳程度有多大(和基体差别)?谢谢严工!
发表于 2017-5-5 13:40:34 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2017-5-5 13:33
现在的问题是在这个温度和这个时间下,这个向里影响的贫碳深度有多深?贫碳程度有多大(和基体差别)?谢 ...
我觉得用甲醇就够了,以W18Cr4V为例:含碳量0.7~0.8%,AC1 830度左右,加热到860度,奥氏体含碳量还是很低的。
发表于 2017-5-5 13:42:11 | 显示全部楼层
金相法,硬度法实际检测吧,可以打出硬度梯度来,把比心部硬度低30HV的位置定义成脱碳区
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:42:40 | 显示全部楼层
是的。用氮气保护的淬火炉就加了一点乙醇。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:44:14 | 显示全部楼层
如果先抽 ...
是,我忘记说了。这里在升温前是要抽真空的。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:51:59 | 显示全部楼层
如果先抽 ...
在后续加工中,其中就有磨加工。问题是在后续淬火时,用氮气气氛保护淬火,淬火后硬度也能达到,也能合格。但是,在回火时,好像红硬性很差,用540以上回火,淬火硬度不升反而降低。而不经过这种球化退火的材料就没有红硬性差这种现象。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 13:56:07 | 显示全部楼层
好的,这个建议很好,谢谢
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-5 14:15:55 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-5-5 13:42
金相法,硬度法实际检测吧,可以打出硬度梯度来,把比心部硬度低30HV的位置定义成脱碳区 ...
好的。谢谢严工。我下一炉打一下维氏硬度。用金相很难看出梯度变化。
发表于 2017-5-10 15:27:01 来自手机 | 显示全部楼层
主要原因是
发表于 2017-5-10 15:40:06 来自手机 | 显示全部楼层
1大部分学者认为在800℃以上长时间停留,随着时间的延长和温度的提升,会造成W的稳定碳化物的形成,将会影响最终淬火时这部分碳化物不能溶入奥氏体,从而影响热稳定性,具体表现在二次硬化后的硬度大约要低1-2HRC,切削寿命降低等。
2 部分学者认为,此温度长时间保温造成热稳定性下降,是因为表面的氧化脱碳造成。
3 部分人认为,此时的温度和停留时间,对最终的热处理性能没有影响。
上述为一本资料的内容的大概回忆。
建议:缩短退火时间看看。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 08:39:39 | 显示全部楼层
小小丑 发表于 2017-5-10 15:40
1大部分学者认为在800℃以上长时间停留,随着时间的延长和温度的提升,会造成W的稳定碳化物的形成,将会影 ...
谢谢耿工。我打算下一步降低退火保温时间试一下。先一个小时一个小时的减少。因为板材太薄,测量碳的浓度梯度变化(打维氏硬度)不好操作。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2017-6-5 14:03:59 | 显示全部楼层
我找了一个相同材料(M2)的试块,做看金相和硬度梯度对比。看金相看不出明显的区别。但打硬度梯度能打出差别不少。原材料试样(钢厂供货已经是退火态)和再次退火取样比较。进行维氏硬度检验,载荷100g,
加载时间25秒,间隔0.5mm,从边缘向里检验,结果如下:原材料试样,最高HV275(芯部),最低229(边缘),再次退火样最高HV282(芯部),最低165(边缘).请问,此种情况能否判断其脱碳?如果脱碳,为什么看金相看不出来?是氮气保护不能防止碳原子扩散逸出吗?
发表于 2017-6-5 15:05:52 | 显示全部楼层
zhuguicang 发表于 2017-6-5 14:03
我找了一个相同材料(M2)的试块,做看金相和硬度梯度对比。看金相看不出明显的区别。但打硬度梯度能打出 ...
我认为退火已经造成了脱碳。一般取心部硬度的平均值减去表面硬度的平均值,超过30HV就已经可以判脱碳,看你的数据超的多了。
金相上肯定也能看得出的,可能你没细看吧,要比较碳化物个头和数量的,你这个材料很难看到全脱碳层,不能指望看到全铁素体层。 球退吧,球退就是比较碳化物数量的。
GMT+8, 2025-10-19 00:18 , Processed in 0.154016 second(s), 30 queries .
