查看: 5576|回复: 9
各位前辈,我现在做的410材质螺丝热处理,请指教一下加热区温度设定和氨气流量设定
发表于 2017-5-5 12:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我现在做的410材质螺丝热处理,工艺是网带式热处理炉四区加热,950/1060/1060/1060,然后由氨气分解,水冷,但是表面硬度还可以,就是韧性不好,很难打进铁板,请问是哪里出了问题呢?我把温度调高也试过了,就是寻找不到更好的方法,请大家知道的前辈指教一下,谢谢!
发表于 2017-5-5 12:44:09 | 显示全部楼层
氨气分解是什么意思
发表于 2017-5-5 15:59:01 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-5 12:44
氨气分解是什么意思
通常这种网带炉是用氢气和氮气的混合气体,也有用氨气分解炉将氨气先完全分解,再将混合气体导入炉内做保护气的,这种炉子也不是水冷的,而是在出口有一个超过2米长的出料口,整个2米以上长度的马弗外面有个水冷套,水冷套冷却出口马弗,零件经过马弗后,出来温度已经降到150度以下了。对于淬透性很好的马氏体不锈钢,这种冷速足够淬火到马氏体了。
发表于 2017-5-5 16:00:11 | 显示全部楼层
410材料,除非是改进型的,提高了碳含量,否则淬火硬度是达不到500HV以上的。
发表于 2017-5-5 16:09:46 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-5-5 15:59
通常这种网带炉是用氢气和氮气的混合气体,也有用氨气分解炉将氨气先完全分解,再将混合气体导入炉内做保 ...
就是不锈钢淬火炉吗?我以为是什么高端设备,我们的菜刀就这样热处理的
发表于 2017-5-5 16:17:03 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-5-5 16:09
就是不锈钢淬火炉吗?我以为是什么高端设备,我们的菜刀就这样热处理的 ...
嗯,各种叫法不同,叫网带炉也可以的。学名应该叫氢保护气氛连续式不锈钢淬火、退火炉。
做马氏体不锈钢淬火、奥氏体不锈钢退火还是很不错的,特别是小零件。
签到天数: 386 天
发表于 2017-5-5 16:57:43 | 显示全部楼层
       这个帖子可能和楼主在“新人贴”中讲的410钻尾螺丝是同一码事。
       钻尾螺丝“打不进铁板”,是拧不动还是拧起来空转不“钻”?
       不管哪种情况,肯定不是“韧性不好”。如果“表面硬度还可以”表示达到了图纸要求。那么要检查一下硬度要求是否规定过低,渗层厚度要求是否太薄,氮化层太脆(过早崩掉),螺钉基体硬度是否太低。还一个,可能螺纹表面太粗糙(氮化工艺)导致表面摩擦系数过高。
签到天数: 271 天
发表于 2017-5-6 11:26:29 | 显示全部楼层
网带式热处理炉四区加热,温度950/1060/1060/1060,然后氨气分解,水冷,你保温时间呢?如果按照渗氮制定保温时间会挺长的,晶粒尺寸会很大,韧性自然而然就降低了。
发表于 2017-5-6 14:42:07 | 显示全部楼层
在说什么啊,哪里说渗氮了?
签到天数: 386 天
发表于 2017-5-6 23:12:10 | 显示全部楼层
忽略了温度950/1060/1060/1060。他不是渗氮。
GMT+8, 2025-11-2 00:00 , Processed in 0.129750 second(s), 30 queries .
