查看: 3930|回复: 4
410材质钻尾螺丝热处理工艺参数
发表于 2017-5-5 12:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈请指点一下410材质钻尾螺丝用网带炉和氨气分解的具体参数?HV530-580 ,我试验的很多方法和参数都做不到,不是硬度高了就是硬度低了,然后就是韧性不足,请问是怎么回事呢?
签到天数: 2477 天
发表于 2017-5-5 12:55:59 | 显示全部楼层
回火参数
签到天数: 386 天
发表于 2017-5-5 13:10:43 | 显示全部楼层
你打的表面硬度,还是表面以下某处(比如 距表面0.05mm) 的硬度?
不知你的氮化温度多少,氮化温度本来就影响氮化层硬度。410 直接通氨做氮化,温度不合适,零件表面钝化膜,氨气分解率,也影响表面硬度。
还有,你的硬度范围对于渗氮来说好像实在太窄了。
发表于 2017-5-5 13:38:09 | 显示全部楼层
是用氨分解气做保护气氛淬火吧,这个应该不是氮化,410材料淬火就是1000度左右加热奥氏体化啊,你回火怎么回的啊?
签到天数: 386 天
发表于 2017-5-5 13:47:14 | 显示全部楼层
410含碳不高(0.15%),直接淬火,回火前硬度超不过HV450。
钻尾螺丝要求用低碳钢,化学热处理提高表面硬度。若是整体淬火,无法实现其使用功能,LZ 提到的“韧性不足”也一定发生。
GMT+8, 2025-10-23 11:19 , Processed in 0.115279 second(s), 31 queries .
