查看: 8856|回复: 17
关于网带炉火帘
发表于 2017-5-6 08:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
火帘起什么作用?
签到天数: 2314 天
发表于 2017-5-6 08:29:24 | 显示全部楼层
我觉得火帘的主要作用是密闭,阻挡空气从炉口进入炉内。
 楼主| 发表于 2017-5-6 08:56:43 | 显示全部楼层
是不是没有火帘,空气就一定会进入到网带炉的加热区呢?
签到天数: 158 天
发表于 2017-5-6 09:38:00 | 显示全部楼层
火帘从字面上看就是挡火的帘子,最大的作用是挡住火,减少能源的浪费。
搬运工 + 10 谢谢交流
签到天数: 279 天
发表于 2017-5-6 09:46:27 | 显示全部楼层
火帘的作用应该说与多用炉是不同的
能不能起到密闭 隔绝空气进入; 由于网带炉是敞口的,前者显然是不能的。至于后者,只能说隔绝了大部分空气。
我记得之前有人发帖讨论过网带炉工件的氧化问题 这在一定程度上验证了后者
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 2314 天
发表于 2017-5-6 09:59:30 | 显示全部楼层
考虑下没有火帘,炉内正压较大的时候外面的空气要进入炉内的加热区比较困难,炉压较低的时候,有风的情况下,空气进入炉内加热区相对容易些。从实际使用情况看,火帘密封不好的时候,零件氧化较多,炉内碳势也不太稳定。
搬运工 + 20 立此存照
签到天数: 1258 天
发表于 2017-5-6 10:50:38 | 显示全部楼层
火帘一般和挡火帘配合使用  为了防止外界空气进入炉内    上面有人说里面是正压空气进不去,这仅仅是理论上的   实际上空气会进入的  而且氧化会很严重
搬运工 + 20 立此存照
签到天数: 369 天
发表于 2017-5-6 10:53:57 | 显示全部楼层
最近刚换了网带炉的火帘,甲醇的消耗只是以前的一半;瓦斯的消耗也相对的减少了。我认为火帘的最大作用是阻挡炉内火窜出,可以减少能源的损耗。
搬运工 + 10 立此存照
签到天数: 1258 天
发表于 2017-5-6 17:13:34 | 显示全部楼层
天涯海阁 发表于 2017-5-6 10:53
最近刚换了网带炉的火帘,甲醇的消耗只是以前的一半;瓦斯的消耗也相对的减少了。我认为火帘的最大作用是阻 ...
你那是挡火帘 不是火帘吧
发表于 2017-5-6 17:18:30 | 显示全部楼层
每一个渗剂滴住口两边就是火帘,也基本对应每一区,作用可能该区域的温度和气氛均匀,但对于做小的碳片淬火有时并不是好东西,会刮一些小碳片掉下网带边
发表于 2017-5-6 17:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
好久没看见了,谁发个视频或pp看看。
签到天数: 1258 天
发表于 2017-5-7 07:59:41 | 显示全部楼层
龟山淬火 发表于 2017-5-6 17:21
好久没看见了,谁发个视频或pp看看。
挡火帘是拍不到看不见的  在里面   火帘就是炉门口一跟管子上面有空 里面通天然气  然后不停烧
搬运工 + 10 立此存照
 楼主| 发表于 2017-5-7 14:11:04 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2017-5-7 07:59
挡火帘是拍不到看不见的  在里面   火帘就是炉门口一跟管子上面有空 里面通天然气  然后不停烧 ...
挡火帘一般是布置几道?
签到天数: 1258 天
发表于 2017-5-8 07:45:24 | 显示全部楼层
搬运工 发表于 2017-5-7 14:11
挡火帘一般是布置几道?
正常前后两道 有时候有中间还有一道  不太一样
签到天数: 369 天
发表于 2017-5-8 07:50:25 | 显示全部楼层
Sure! 发表于 2017-5-6 17:13
你那是挡火帘 不是火帘吧
不好意思,那可能是我理解错了,我们是在炉口有两道,几乎每年要更换一次。
签到天数: 1258 天
发表于 2017-5-8 07:52:23 | 显示全部楼层
天涯海阁 发表于 2017-5-8 07:50
不好意思,那可能是我理解错了,我们是在炉口有两道,几乎每年要更换一次。 ...
前面的换起来简单的   后面的就稍微复杂一点 自己可能不太好弄
发表于 2017-5-8 08:43:10 | 显示全部楼层
托辊炉每区都应该有
GMT+8, 2025-10-30 02:49 , Processed in 0.156504 second(s), 29 queries .
