查看: 8881|回复: 21
半轴中频淬火后花键变形的问题
签到天数: 1097 天
发表于 2017-5-8 14:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司新开发了半轴产品,现阶段热处理的攻关已经完成,但是中频淬火后花键整体缩小即花键的齿跟圆变小,最大的缩小了0.14mm,家里的大神们有什么好办法吗???
半轴的材料42CrMo,花键硬度层要求6mm以上
搬运工 + 10 鼓励发贴
发表于 2017-5-8 14:55:51 | 显示全部楼层
要求的尺寸是多少?
热处理后实际的尺寸范围是多少?
发表于 2017-5-8 15:55:16 | 显示全部楼层
热处理前有检测吗
发表于 2017-5-8 19:14:11 | 显示全部楼层
中频淬火后硬度是多少?热处理前调质硬度是多少
发表于 2017-5-8 21:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个结果有点奇怪,检测点呢?
签到天数: 125 天
发表于 2017-5-9 10:27:42 | 显示全部楼层
齿根圆?化键小径吧  怎么检测的?测量有没有问题
发表于 2017-5-9 11:10:16 | 显示全部楼层
我认为热处理前就有问题
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2017-5-9 11:50:40 | 显示全部楼层
调质硬度表面240-300HB,我们使用跨棒距测量的方式,并且有通止规,止不住;
中频之后硬度59-60,200度回火,硬度56HRC
发表于 2017-5-9 12:32:02 | 显示全部楼层
中频之后硬度59-60,200度回火 ...
一般情况都是涨大
发表于 2017-5-9 12:58:05 | 显示全部楼层
如果你的变形是有规律的,就可以有办法调整。
这里还需要确认个事:
热处理后尺寸是缩了还是涨大量不够?
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2017-5-10 10:07:10 | 显示全部楼层
这里还需要确认个事:
热处理后尺寸是缩了还是涨大量不够? ...
缩小了缩小了缩小了缩小了
签到天数: 653 天
发表于 2017-5-10 10:24:53 | 显示全部楼层
根据变形规律,调整热前数据。采用整体淬火还是扫描淬火。猜测是采用扫描淬火,结尾部分花键缩了,不过一般缩4丝左右,你的有点大。
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2017-5-10 10:58:06 | 显示全部楼层
LINFHAO 发表于 2017-5-10 10:24
根据变形规律,调整热前数据。采用整体淬火还是扫描淬火。猜测是采用扫描淬火,结尾部分花键缩了,不过一般 ...
你们是如何做到缩小4s的,有什么窍门吗??
发表于 2017-5-10 12:46:42 | 显示全部楼层
淬火介质是水吗
发表于 2017-5-10 13:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
工件直经多少?
签到天数: 271 天
发表于 2017-5-10 20:27:35 来自手机 | 显示全部楼层
扫描淬火是什么意思?能解释下吗?谢谢。
发表于 2017-5-10 21:12:37 来自手机 | 显示全部楼层
扫描淬火就是感应器与工件边相对运动加热边喷淬火液淬火。
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 07:55:45 | 显示全部楼层
工件齿顶圆89
签到天数: 1097 天
 楼主| 发表于 2017-5-11 07:56:06 | 显示全部楼层
淬火介质UCON 淬火液
签到天数: 18 天
发表于 2017-5-11 08:22:48 | 显示全部楼层
减少加热时间
发表于 2017-5-21 07:25:19 | 显示全部楼层
这个变形靠热处理很难控制,应根据热处理变形进行机加补偿。
GMT+8, 2025-9-7 12:26 , Processed in 0.142513 second(s), 27 queries .
