查看: 5391|回复: 12
先加热释放应力,然后车边到公差尺寸,然后氮化是否可行
签到天数: 51 天
发表于 2017-6-5 17:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,现有一环状工件氮化后外径变大,圆度不好。可否先预热到制定温度,释放前步骤的应力,然后车外径,最后氮化。这样氮化后的尺寸变形是不是会降低?
这样是否可行,各位老师有无类似经验,谢谢!
发表于 2017-6-5 17:38:29 | 显示全部楼层
什么样的材质?
发表于 2017-6-5 19:53:39 | 显示全部楼层
这个达康书记,没说清楚,我估计的是氮化之前退火消除机加应力,再精车后氮化处理,这样变形是否会小一些,我估计有点点效果,不大
建议从装炉和加热升温这里想办法,以及缓慢冷却
发表于 2017-6-5 22:40:20 | 显示全部楼层
车外径后再做一次去应力回火,再氮化效果会更好!
发表于 2017-6-6 07:58:03 | 显示全部楼层
在工艺上想办法
发表于 2017-6-6 10:27:26 | 显示全部楼层
楼主的方法是对的,氮化对前道残余应力毫无办法。
很多人都说氮化变形小,其实如果前道残余应力较大的话,氮化后变形一样会大。
如果你外圆要车掉2毫米,比较理想的加工方式是先车掉1.8毫米,去应力,然后再精车车掉0.2毫米,因为粗车往往进刀量很大,热应力会造成表面较大的残余应力,去除它会比较好,精车的残余应力没法去除了,不过这个应力容易控制好,应力在弹性极限内就不会有塑性形变。
如果粗车较大的残余应力不去除,在氮化的时候,加热会应力释放,造成变形。
发表于 2017-6-6 10:51:22 | 显示全部楼层
打个大家都比较熟悉的比方,拉伸试验的试棒,假定原来长度是100毫米, 去做拉伸,加载后,如果在弹性形变区间,加载时长度是102毫米,卸载后还是会回到100毫米,没有塑性变形。
如果加载拉到塑性变形阶段,卸载后测量其长度是110毫米,发生的形变量用长度来表述是变长10毫米,注意,这个时候之所以是110毫米,里面有一部分残余应力在起作用。当我们把这个110毫米长度的试棒去做去应力,把残余应力去除,会怎么样?应力释放会造成变形,试棒可能会回到108毫米,(当然回不到100毫米,不过肯定也不会是110毫米了)。
有兴趣的朋友可以去做一下这个实验,会帮助理解加工应力释放引起形变机制。
@清淡 清淡,你那有拉伸试验机吗?能用低碳钢试棒做一下这个试验吗?
发表于 2017-6-6 10:53:39 | 显示全部楼层
如果拿前面说的这个110毫米的试棒去做氮化会怎么样? 假定氮化没有任何应力叠加上去,零件也会变短2毫米。。。
因为常规氮化温度,和时间,足以把前面拉伸的残余应力释放了。这2毫米的变形量就是前道的影响。
发表于 2017-6-6 14:39:38 | 显示全部楼层
这样的需要氮化的环状工件,整个制造流程应该是粗车----调质-----半精车----去应力-----精车-----氮化。
签到天数: 70 天
发表于 2017-6-9 14:07:29 | 显示全部楼层
氮化没接触过  渗碳是不是也能这么搞一手
发表于 2017-6-9 14:28:08 | 显示全部楼层
惟余莽莽 发表于 2017-6-9 14:07
氮化没接触过  渗碳是不是也能这么搞一手
渗碳零件也有去应力工艺的。但那是指渗碳淬火后的车加工完成(精加工前)。
这个去应力温度会等于或低于渗碳淬火低温回火温度的。
发表于 2017-6-9 14:31:22 | 显示全部楼层
氮化没接触过  渗碳是不是也能这么搞一手
一样的,渗碳也同样有前道加工应力的问题,很多时候也是问题的主要矛盾。
发表于 2017-6-9 16:04:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-7 22:18 , Processed in 0.144882 second(s), 28 queries .
