查看: 6904|回复: 10
碳氮共渗后,表面含氮量怎么测?
签到天数: 734 天
发表于 2017-6-8 14:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题[url=]微笑[/url]
签到天数: 373 天
发表于 2017-6-8 16:41:34 | 显示全部楼层
这个能测吗?是不是根据氮化物的形态大概判断含量?
反反复复
发表于 2017-6-8 16:51:38 | 显示全部楼层
能测,直接在表面打光谱。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:55:39 | 显示全部楼层
有相关标准或者图谱吗?发来,看看呢
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2017-6-8 16:56:47 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-6-8 16:51
能测,直接在表面打光谱。
N% 0.3-0.5%的标准块哪有卖的么
发表于 2017-6-8 17:08:20 | 显示全部楼层
只能找有标定过氮含量的标块。
记得当时是找了块高氮奥氏体钢材料,自己加工磨平的,然后外送第三方实验室标定氮含量的。
材料好像是含18%镍,18%铬,0.6%的氮。
签到天数: 734 天
 楼主| 发表于 2017-6-9 08:03:31 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-6-8 17:08
只能找有标定过氮含量的标块。
记得当时是找了块高氮奥氏体钢材料,自己加工磨平的,然后外送第三方实验 ...
这样检测的结果是否可以用来做仲裁?
发表于 2017-6-9 10:34:59 | 显示全部楼层
xiaojian 发表于 2017-6-9 08:03
这样检测的结果是否可以用来做仲裁?
仲裁什么啊,我们是自己内部实验室,控制产品质量的。
有个冲压件碳氮共渗后要焊接的,氮含量高了容易出问题,所以内部控制,每批产品抽检表面氮含量的。
你说氮不可测肯定是站不住脚的,人家做SEM都是可以测的,至于第三方报告的准确性,你应该去调查出报告的机构是否有做这个分析的资质,还有是怎么控制标块的。
发表于 2017-6-9 10:51:36 | 显示全部楼层
另外,还有表面剥层下来使用化学分析的方法,这个也是可以来测量氮含量的。
发表于 2017-6-10 08:34:35 | 显示全部楼层
有的工作只能正向做,逆向做没有必要,也不科学。
发表于 2017-6-10 08:51:05 | 显示全部楼层
有想法就会有进步!
http://www.rclhome.net/forum.php ... 7055&fromuid=58
(出处: 热处理之家)
GMT+8, 2025-11-1 07:18 , Processed in 0.120469 second(s), 26 queries .
