查看: 3201|回复: 5
多用炉渗碳渗碳后中冷和降温淬火对心部硬度影响
签到天数: 46 天
发表于 2017-6-15 10:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2017-6-15 10:50:57 | 显示全部楼层
中间冷却淬火的心部硬度要低很多。
发表于 2017-6-15 12:19:57 | 显示全部楼层
渗碳后中冷的主要目的主要是针对如20Cr材料等本质粗晶粒钢渗碳后降温直接淬火出现马氏体粗大,那么渗碳后将零件转移中冷区使零件冷却到600度左右发生珠光体转变,然后可以利用余热再加热到淬火温度进行淬火。因为本质粗晶粒钢渗碳后降温淬火也无法改变由奥氏体晶粒粗大带来的马氏体级别超差问题。
  发表于 2017-6-15 16:58
签到天数: 295 天
发表于 2017-6-19 11:08:25 | 显示全部楼层
aaron01 发表于 2017-6-15 10:50
中间冷却淬火的心部硬度要低很多。
为什么心硬度会低?
发表于 2017-6-20 23:31:50 | 显示全部楼层
风景 发表于 2017-6-19 11:08
为什么心硬度会低?
两个工艺的奥氏体化条件不一样。
GMT+8, 2025-11-1 12:55 , Processed in 0.134083 second(s), 26 queries .
