查看: 9777|回复: 22
40Cr钢的硬度提升
签到天数: 6 天
发表于 2017-6-25 12:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我是个学生,有些地方不怎么知道请大家见谅。40Cr钢如何将洛氏硬度提高到70以上,这个应该是洛氏硬度,老师没表明是HRC还是啥,就知道是洛氏硬度,请问大神们提高硬度的简单热处理工艺步骤。大拇指大小的圆柱体。
最后检测是打三个点,测洛氏硬度。
发表于 2017-6-25 13:03:17 | 显示全部楼层
老师没说40Cr钢试样多大规格吧?
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-25 15:29:49 | 显示全部楼层
HRC的范围不高于HRC70,很多标准规定材料硬度高于HRC67就要打HRA。“洛氏硬度提高到70以上”可能不是指HRC。
HRA,HRB也是洛氏硬度。HRA70大约相当于HRC40以上,40Cr 退火后硬度远小于HRB 70。
不太可能是指表面洛氏HRN15。
发表于 2017-6-25 15:54:09 | 显示全部楼层
楼主是个学生,就能关注论坛,不错
发表于 2017-6-25 17:59:08 | 显示全部楼层
签到天数: 121 天
发表于 2017-6-26 15:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-6-25 17:59
HRC70要进行化学热处理。渗层还要有一定厚度才能抗住HRC的载荷。
单一的表面淬火达不到这个硬度。 ...
这材料,化学热处理能达到这个硬度吗?
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-6-26 18:36:51 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-6-25 13:03
老师没说40Cr钢试样多大规格吧?
就是拇指那么大的小圆柱体
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-6-26 18:39:15 | 显示全部楼层
身在此山 发表于 2017-6-25 15:29
HRC的范围不高于HRC70,很多标准规定材料硬度高于HRC67就要打HRA。“洛氏硬度提高到70以上”可能不是指HRC ...
我也觉得是HRA,那你有方法工艺能达到那么大吗?如果是70HRA相当于47多的HRC,那工艺流程是什么,谢谢了,就是实验室能做到的。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-6-26 18:40:49 | 显示全部楼层
样品规格是一个大拇指圆柱
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-6-26 18:42:12 | 显示全部楼层
规格是一个大拇指的圆柱体
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2017-6-26 18:43:30 | 显示全部楼层
大浪淘沙 发表于 2017-6-25 15:54
楼主是个学生,就能关注论坛,不错
那还得师傅请教请教!!有什么办法吗?
发表于 2017-6-26 18:58:06 | 显示全部楼层
这个材料在常用淬透性图册中有介绍。
发表于 2017-6-26 21:21:02 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-27 08:00:35 | 显示全部楼层
化学热处理是可以做到的
签到天数: 2286 天
发表于 2017-6-27 08:35:43 | 显示全部楼层
s电风扇 发表于 2017-6-26 18:39
我也觉得是HRA,那你有方法工艺能达到那么大吗?如果是70HRA相当于47多的HRC,那工艺流程是什么,谢谢了 ...
你i就是做个毕业设计或者试验了,小样40Cr油淬后硬度在51HRC附近,达到47HRC左右,回火温度在280℃左右,第一类回火脆性区,做试验无所谓。
签到天数: 386 天
发表于 2017-6-27 12:29:50 | 显示全部楼层
若确实指HRA70,不同的对照表不一样,有的相当于HRC 41,有的HRC 47。
不过无所谓,反正你打HRA 就好。拇指大试样这个硬度试验室很容易做到,楼上有人给出了工艺参数,可参考。
签到天数: 185 天
发表于 2017-6-27 16:03:00 | 显示全部楼层
直接水淬好了,妥妥的能达到47HRC以上
签到天数: 71 天
发表于 2017-6-28 19:04:01 | 显示全部楼层
单一的表面淬火达不到这个硬度。 ...
化学热处理也达不到
发表于 2017-6-29 07:02:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-6-29 07:02:52 | 显示全部楼层
签到天数: 165 天
发表于 2017-6-30 15:32:33 | 显示全部楼层
感应淬火、低温回火
发表于 2017-6-30 22:12:09 | 显示全部楼层
这个是要40Cr超越高速钢的节奏啊,70HRC,还以上?
签到天数: 279 天
发表于 2017-7-1 09:03:07 | 显示全部楼层
简单问题复杂化  一群人看热闹不怕事大
先跟老师确认下硬度要求 再来想下一步怎么做
先不谈实验室有没有条件做化学热处理 如果有的话 你做完化学热处理 老师只想让你做个淬火 不就尴尬了
GMT+8, 2025-9-8 14:25 , Processed in 0.145812 second(s), 27 queries .
