查看: 6417|回复: 16
楔横轧
发表于 2017-7-2 00:05:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有搞楔横扎的朋友吗?
有根齿轮轴,使用外径90的棒料扎成光轴处25大的齿轮轴,齿轮处的直径还是90,扎制温度与锻造一样,1200℃左右。结果直径25处的心部出现了1㎜长的空洞,供应商说这是正常的。
这里想问问,什么原因导致光轴处出现孔洞?
供应商以技术协议没有这项规定狡辩这是非常正常的结果,楔横扎允许出现大的中心疏松或孔洞?合理吗
签到天数: 3096 天
发表于 2017-7-2 08:23:28 | 显示全部楼层
据了解,我们这边作楔横扎的好像都没有很好的办法有效解决中心出现孔洞问题。
发表于 2017-7-2 09:16:08 | 显示全部楼层
根据介绍的情况可以认定是轧制工艺问题。
 楼主| 发表于 2017-7-2 10:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
独语斜阑 发表于 2017-7-2 08:23
据了解,我们这边作楔横扎的好像都没有很好的办法有效解决中心出现孔洞问题。 ...
非常感谢!但这种扎制方式还是流行,原因就是比较省材料。如果真是无法避免孔洞问题,只能弃用这个工艺了。但如果采用温锻或冷锻工艺,成本非常高
发表于 2017-7-2 13:33:06 | 显示全部楼层
楔横扎最早好像是应用在铝合金材料上的。
 楼主| 发表于 2017-7-2 22:40:16 来自手机 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2017-7-2 13:33
楔横扎最早好像是应用在铝合金材料上的。
龚工,是玩大齿轮的,没搞过这种小齿轮轴吧?
发表于 2017-7-2 22:52:14 | 显示全部楼层
小的也做过,但一般原材料是锻件或者圆钢。
签到天数: 2240 天
发表于 2017-7-3 08:03:00 | 显示全部楼层
工艺是什么流程供应商在尾部是剪切还是锯料的,如是剪切的话那么裂纹会延伸。
签到天数: 2240 天
发表于 2017-7-3 08:07:22 | 显示全部楼层
没写完就发表了。原材料是你们提供的还是供应商直接提供的。一般出现这问题有两点1.原材料夹杂,在扎制过程中形成空洞。2.磨具调整的不对。但不管怎么样出现孔洞那就不对,供应商出厂前零件是经过探伤的吧,像楼主的描述这样的孔洞肯定可以探出来。
签到天数: 907 天
发表于 2017-7-3 08:19:08 | 显示全部楼层
山东莱芜很多做楔横轧的。应该有探伤要求。
签到天数: 1008 天
发表于 2017-7-3 09:08:51 | 显示全部楼层
楼主:楔横轧的产品轧制后无中心疏松是起码的要求,对方是一种狡辩的行为,小直径处在模具上是二次起楔,该处在轧制时摩擦力减少是产生中心疏松的主要原因。
签到天数: 2594 天
发表于 2017-7-3 12:47:01 | 显示全部楼层
吉祥如意 发表于 2017-7-2 09:16
根据介绍的情况可以认定是轧制工艺问题。
孔洞,空洞肯定是不行的。
疏松?缩孔?的评定标准?什么情况下是疏松?什么情况下算缩孔?严重的疏松与轻微的缩孔是否重叠?就是会造成你说是缩孔,他说是疏松。
然后歪果仁的图纸要求也不会说疏松,缩孔。NO这个,NO那个的。。。不允许出现呗。您去跟英语专业或文科生或机械专业的人员扯那一大串英语单词的中文真实含义?
图纸Forging 锻造。无裂纹,无。。。。。
签到天数: 2594 天
发表于 2017-7-3 12:52:51 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2017-7-3 09:08
楼主:楔横轧的产品轧制后无中心疏松是起码的要求,对方是一种狡辩的行为,小直径处在模具上是二次起楔,该 ...
你与沙发意见是不一致的。
沙发意见认为:作楔横扎的好像都没有很好的办法有效解决中心出现孔洞问题。
你说楔横轧的产品轧制后无中心疏松是起码的要求。技术上能做得到吗?
事关决策判断是否采用此种工艺。做得到,再谈技术细节。无法保证,可能弃用此方案。
签到天数: 1008 天
发表于 2017-7-3 14:23:47 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2017-7-3 12:52
你与沙发意见是不一致的。
你 ...
径向压缩比大于75%时废品率较高(轧制过程稳定性不好,模具调好后小批量轧制就会产生疏松现象),尽量不用此方案!
签到天数: 2594 天
发表于 2017-7-4 08:17:50 | 显示全部楼层
qingchuan65 发表于 2017-7-3 14:23
径向压缩比大于75%时废品率较高(轧制过程稳定性不好,模具调好后小批量轧制就会产生疏松现象),尽量不 ...
锻造专业的可以研究如何防止产生疏松和缩孔?事后用探伤检验也是没有办法的办法。
热处理专业可以讨论疏松还没有达到缩孔程度的对于后续热处理有何影响及风险?这也是决策采用此方案时疏松的验收标准,而不是NO这个,NO那个。。。。毕竟如果可用,此方案成本有优势。
 楼主| 发表于 2017-7-4 22:10:48 | 显示全部楼层
非常感谢
供应商说楔横扎没有国标检验疏松或缩孔,建议以原材料的要求来检验扎后的产品。
我坚持用扎后的直径标准来检验,也就是φ25左右的棒料,这个直径国标要求没有疏松。
但供应商坚持要按φ90的棒料来检测,也就是起扎的棒料直径。
 楼主| 发表于 2017-7-4 22:13:01 | 显示全部楼层
签到工程师 发表于 2017-7-3 08:07
没写完就发表了。原材料是你们提供的还是供应商直接提供的。一般出现这问题有两点1.原材料夹杂,在扎制过程 ...
这个空洞超声波能探测出来,一般0.5的直径孔就能探伤出
GMT+8, 2025-9-8 19:37 , Processed in 0.153515 second(s), 27 queries .
