查看: 14463|回复: 10
关于40Cr退火误处理成调质,怎么补救?
发表于 2017-7-7 14:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
这边有一批40Cr的材料,用来加工工装板的,尺寸是200*134*25mm,原先的工艺是:退火、粗加工、调质、精加工、消除应力。现在由于跟其他料混在一起,将退火误操作成调质了,想请教下是否可以补救?工艺应该怎么修改比较好?
发表于 2017-7-7 15:13:47 来自手机 | 显示全部楼层
退火后重新调有没有障碍?
来自: 微社区
发表于 2017-7-7 15:20:16 | 显示全部楼层
如果调质质量没问题,就直接加工成成品
Good!赞同。  发表于 2017-7-7 16:55
tianmu + 10
签到天数: 2615 天
发表于 2017-7-7 15:36:56 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-7-7 15:13
退火后重新调有没有障碍?
原先的工艺是:退火、粗加工、调质、精加工、消除应力。现在由于跟其他料混在一起,将退火误操作成调质了.
第一步退火目的为粗加工作硬度上的准备,为后面的调质作组织上的准备。
误操作成调质的话,不影响粗加工。直接往下面做。如果已经符合后面的调质要求,连后面的调质都可以免掉。如果不符合后面的调质技术要求,其它所有工序都保留。
tianmu + 10
发表于 2017-8-25 09:37:52 | 显示全部楼层
一般工装可以取消退火预处理的。
签到天数: 440 天
发表于 2017-8-25 11:57:42 | 显示全部楼层
退火后重新调有没有障碍?
怎么进热处理之家的微信群?
发表于 2017-8-25 12:03:34 | 显示全部楼层
miaoerbao 发表于 2017-8-25 11:57
怎么进热处理之家的微信群?
你可以加我的微信15074814992,我把您拉进去。
签到天数: 734 天
发表于 2017-9-16 08:36:09 | 显示全部楼层
设计加工过程工艺的,肯定不是热处理出身。
热处理要么背黑锅,要么被无视。也是醉了
签到天数: 352 天
发表于 2018-10-26 11:48:19 | 显示全部楼层
看看后续工艺安排,如果一定要退火,可以高回一下
发表于 2018-11-6 20:05:11 | 显示全部楼层
检测下硬度,如果没问题直接机加出成品。也可以退火重新调质,很常见。
GMT+8, 2025-10-15 22:34 , Processed in 0.173470 second(s), 36 queries .
