查看: 5822|回复: 8
调质后会对硬度有影响吗?
签到天数: 289 天
发表于 2017-7-12 12:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    材料H13,之前都是锻成毛坯后球化退火,然后加工成模具,在进行调质,三次回火,560、600、580  ;此次由于锻后模具毛坯组织不好,因此,重新进行了一次超细化处理来改善组织:具体工艺为1030淬火+球退 ,在进行以上调质和回火工艺,发现硬度比之前低2hrc左右,请问,家里有
前辈有这方面经验吗?或有相关理论知识,请多多指教,谢谢。
签到天数: 2593 天
发表于 2017-7-13 08:08:39 | 显示全部楼层
( 1)材料H13,之前都是锻成毛坯后球化退火,然后加工成模具,在进行调质(淬火温度多少?),三次回火,560、600、580  ;
(2)此次由于锻后模具毛坯组织不好,因此,重新进行了一次超细化处理来改善组织:具体工艺为1030淬火+球退 ,在进行以上调质和回火工艺,发现硬度比之前低2hrc左右
比较差异:
第(1)与(2)种情况的不同不只是多了1030淬火,而且原始锻毛坯金相组织不同。
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2017-7-13 08:47:46 | 显示全部楼层
wanggong 发表于 2017-7-13 08:08
( 1)材料H13,之前都是锻成毛坯后球化退火,然后加工成模具,在进行调质(淬火温度多少?),三次回火,560 ...
是的,重新处理后,调质前的毛坯组织要好一些。淬火温度是1030℃。
请专家指点迷津:可能出现的原因是什么?如果是组织相关,能否具体讲解类似情况
发表于 2017-7-13 09:11:21 | 显示全部楼层
这个材料在580-600℃其实发生了二次硬化,所以严格按调质的说法有点不妥
发表于 2017-7-13 09:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
球退的参数呢?
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:52:26 | 显示全部楼层
860 *6h,740*6h ,500空冷
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:52:48 | 显示全部楼层
签到天数: 289 天
 楼主| 发表于 2017-7-13 09:53:04 | 显示全部楼层
签到天数: 590 天
发表于 2017-7-20 09:16:28 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈老师说的很好
GMT+8, 2025-9-5 12:53 , Processed in 0.872558 second(s), 25 queries .
