查看: 9211|回复: 25
42CrMo表面化学镀镍
签到天数: 117 天
发表于 2017-7-13 09:53:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有大神对化学镀捏了解吗?求帮助啊
有批次42CrMo的管材要进行表面高P镀镍,标准ISO 4527
镀镍产品是第一次做,不是很了解,提出了一些技术要求,被供应商全部顶回来了
不懂就要被打脸啊,郁闷
镀层厚度20~25um,镀镍后去氢处理
1.要求测量下表面硬度,回复没法测
2.要求表面进行NSS 96h,回复进行盐雾试验干嘛,为什么要提盐雾试验要求?盐雾试验不是化学镀镍的主要功能
3.要求测P含量,回复保证是高P,不提供P含量报告
4.要求测表面粘合度,回复已经进行去氢处理了,没有必要测
5.外观检查只对起泡、凹坑、剥落、结瘤负责,对裂纹不负责
请大神指点下,上述5条要求是否合理,谢谢!
发表于 2017-7-13 13:11:11 | 显示全部楼层
那就换地方
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-7-14 08:53:49 | 显示全部楼层
大神们,指点下
对于镀镍产品,这五项检验指标是否合理
换地方,还是要提技术要求的,不能什么都不要求吧
这个产品以前是进口件,现在改国产
老外还是希望我们从他们那里买,但价格和周期实在有点。。。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-7-14 08:54:49 | 显示全部楼层
特别是盐雾试验 NSS 96h ?
发表于 2017-7-16 13:12:46 | 显示全部楼层
签到天数: 3830 天
发表于 2017-7-17 11:36:27 | 显示全部楼层
化学镀镍就是化学镀镍磷,我的同事、朋友上海钢铁研究所的罗家才高工是这方面的专家,无锡后宅是镀镍磷之乡。硬度深度我们公司可以测量。我公司也有盐雾试验机,但盐雾试验96小时肯定不行,因为化学镀镍磷表面有显微裂纹。建议楼主与我公司联系,用QPQ处理取代镀镍磷。我没有看到你们的图纸,如要改工艺就要做试验。
aaron01 + 10 很给力!
发表于 2017-7-17 11:47:58 | 显示全部楼层
如果这个电镀层的目的是防腐,并且提高一定的耐磨性,镀镍确实有点难做到,用氮化来替代恐怕是最好的解决方法。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:48:58 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2017-7-16 13:12
镀镍磷后硬度不高。要时效后才高。也就是去氢工艺决定了硬度。
2丝的厚度,是不好测。
我只是要求测出硬度值,并没有规定硬度值的范围,
对于硬度测量,我已经妥协了
但厚度是有明确规定
发表于 2017-7-17 11:48:59 | 显示全部楼层
2丝的厚度,是不好测。
20um的层深在显微镜下很方便可以测到的,就像测氮化白亮层厚度那样。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-7-17 11:51:46 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2017-7-17 11:36
化学镀镍就是化学镀镍磷,我的同事、朋友上海钢铁研究所的罗家才高工是这方面的专家,无锡后宅是镀镍磷之乡 ...
没法改QPQ处理,这个要找老外做设计变更,老外不会轻易更改的。
96小时肯定不行,那么具体是多少小时合适,
其实我们这个产品对耐腐蚀性要求还是比较高的
签到天数: 3830 天
发表于 2017-7-17 12:13:09 | 显示全部楼层
化学镀镍磷要达到耐盐雾试验96小时,就一定要进行封闭处理,把显微裂纹封闭后才能达到。你可以与我公司钱总联系一下,我们公司边上有很多镀镍磷的企业,他们通常没有盐雾试验的要求,我不清楚他们是否有封闭处理。我不在中国,现在是晚上,马上下线啦。
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-7-17 13:01:21 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2017-7-17 12:13
化学镀镍磷要达到耐盐雾试验96小时,就一定要进行封闭处理,把显微裂纹封闭后才能达到。你可以与我公司钱总 ...
谢谢指点
发表于 2017-7-19 12:48:10 | 显示全部楼层
盐雾只能做24小时左右
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-9-11 10:57:57 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-7-19 12:48
盐雾只能做24小时左右
请问下24小时是基于什么得来的数据?试验结果吗?
20~25um厚的高磷(10%)镀镍,中性盐雾时间应该不止24小时吧,
耐蚀性是高磷镀镍的优势啊
哪里可以查到相关数据,谢谢!
签到天数: 1097 天
发表于 2017-9-11 13:15:00 | 显示全部楼层
1:硬度可以用显微维氏硬度检测,破坏检测,镀镍硬度与回火温度有关;
签到天数: 1097 天
发表于 2017-9-11 13:17:20 | 显示全部楼层
1:硬度可以用显微维氏硬度检测,破坏检测,镀镍硬度与回火温度有关;2:盐雾96h对于镀镍要求不高,没问题;3:高P还是要具体的数值,可以用光谱检测;4:去氢与结合力没有关系,去氢是防止氢脆开裂的;5:外观检查这就不用说了
签到天数: 117 天
 楼主| 发表于 2017-9-11 13:36:37 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2017-9-11 13:17
1:硬度可以用显微维氏硬度检测,破坏检测,镀镍硬度与回火温度有关;2:盐雾96h对于镀镍要求不高,没问题 ...
谢谢!
做了两批次试验件,同时同炉准备了一批试板来进行检验
1、第一批硬度485HV0.05,个人感觉有点偏低。
2、第一批NSS96小时合格,第二批NSS48小时出现红绣,
3、P含量没测
4、结合力按ISO 2819 第2.9检验,合格
5、外观合格
现在就盐雾试验在纠结,供应商说96小时是不可能达到的,也没有标准要求一定要96小时,而且要求我们不要提供同材料的试板,试板是肯定不能满足的,要提供试棒,且试棒表面粗糙度要求高于Ra1.6。
这个有必然的联系吗?有大神指点下吗?感觉在忽悠我,不行我还是放弃国产吧,直接进口得了
发表于 2017-9-12 08:17:45 | 显示全部楼层
20~25um厚的高磷(10%)镀镍,中性盐雾时间应该不止24 ...
我是一家镀镍公司说可以100小时5%的盐雾24小时就锈了,样品我还保存着
签到天数: 1097 天
发表于 2017-9-12 08:32:19 | 显示全部楼层
我们公司也有镀镍,给CAT做的销轴,最严格的一种要求镀镍后盐雾288小时无红锈
发表于 2017-9-12 08:44:40 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2017-9-12 08:32
我们公司也有镀镍,给CAT做的销轴,最严格的一种要求镀镍后盐雾288小时无红锈 ...
对外吗?是否可以帮忙做几件样品
签到天数: 1097 天
发表于 2017-9-12 11:36:49 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-9-12 08:44
对外吗?是否可以帮忙做几件样品
现在不对外了,自己家的活都干不完
发表于 2017-9-12 12:42:53 | 显示全部楼层
明明白白 发表于 2017-9-12 11:36
现在不对外了,自己家的活都干不完
做两把扳手可以吗
签到天数: 3830 天
发表于 2017-9-18 03:59:31 | 显示全部楼层
化学镀镍和电镀镍是不同的工艺,前者通过时效,也有叫回火工序可以提高硬度,后者无提高硬度的功能。建议加封闭处理后再看看耐盐雾试验时间。
签到天数: 3830 天
发表于 2017-10-29 00:52:11 | 显示全部楼层
现在情况如何?热处理论坛回帖要审核,我们这里还好。
签到天数: 386 天
发表于 2017-10-30 10:54:34 | 显示全部楼层
抗蚀性好是高P化学镀镍的优点之一,何况你的镀层厚度还有20-25 μ,NSS 96 h 无红锈应该没有什么问题。
在螺栓上化学镀镍的测试结果,供参考:
1. 表面硬度:实测500 -600 HV(应该不是镀层硬度,而是产品本身的表面硬度);
2. 盐雾试验:实测140 h 无白锈(估计做过封闭)
3. 实测镀层厚度4.5 μ(X- 射线镀层测定仪)
4. 外观:镀层均匀致密,比电镀镍好。
发表于 2017-10-30 16:57:01 | 显示全部楼层
对错可讨论。
GMT+8, 2025-9-5 05:37 , Processed in 0.131737 second(s), 28 queries .
