查看: 7369|回复: 4
材料 成分
签到天数: 38 天
发表于 2017-7-18 10:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
化学成份
C0.13~0.17%
Si0.17~0.37%
Mn0.80~1.1%
P: ≤0.020%
S: ≤0.020%
Cr≤0.30%
Ni1.00--1.30
Cu≤0.30%
Mo:0.4-0.55
V:0.02-0.03
谁知道国内类似的牌号 是?
发表于 2017-7-18 13:04:08 | 显示全部楼层
热处理有了成分,热处理的工艺基本出来了
签到天数: 734 天
发表于 2017-7-18 14:31:17 | 显示全部楼层
化学成份
C:0.13~0.17%               20
Si:0.17~0.37%
Mn:0.80~1.1%               Mn
P: ≤0.020%
S: ≤0.020%
Cr:≤0.30%
Ni:1.00--1.30            Ni
Cu:≤0.30%
Mo:0.4-0.55               Mo
V:0.02-0.03
不知道是不是 :20MnNiMo
签到天数: 377 天
发表于 2017-7-18 14:38:06 | 显示全部楼层
可以用公式或软件计算淬火和回火温度。
签到天数: 377 天
发表于 2017-7-19 06:19:30 | 显示全部楼层
看成分应该是渗碳钢。
GMT+8, 2025-10-28 15:14 , Processed in 0.144579 second(s), 26 queries .
