查看: 1914|回复: 2
齿轮感应淬火工件的质量控制
发表于 2013-3-21 10:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮感应淬火工件的质量如何进行控制,提供以下观点供参考。
法国F.J奥佛科托认为:为了提高齿轮的强度和耐磨性,硬化层深度分布最好是在齿根圆以下2mm处仍保持HRC:50。或者,淬硬到节圆和根圆之间。最坏的是淬硬到齿根圆处。
德国有的企业规定:凡出现硬化层恰好结束于齿根圆处,即按报废处理。
日本山崎铁工所规定:齿根硬化层深度为1-1.5mm。
德国某公司规定:不同模数齿轮的硬化层分布形式不同,其齿根圆以下的硬化层深度按下列数据执行,检验方法是在轮齿法截面上垂直于齿槽底面测定的硬度。
模数      1.5  2  2.5   3     4   5  6  8
深度      2    2   2    2.5    3  4  5   6
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
龟山淬火 + 40
发表于 2013-3-21 11:27:10 | 显示全部楼层
说句行外话:齿轮感应淬火淬硬层必须有根,才能耐用。
参与人数 1金钱 +12 收起 理由
龟山淬火 + 12
 楼主| 发表于 2013-3-21 16:21:08 | 显示全部楼层
根扎在哪里?多长的根才是最好的?光有根是不够的。
GMT+8, 2025-9-8 19:27 , Processed in 0.115372 second(s), 28 queries .
