查看: 7529|回复: 17
粉末冶金烧结算热处理吗?
发表于 2017-7-25 23:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天与有友人谈起粉末冶金烧结,他将粉末冶金烧结归到了热处理的范畴,我不认同他的观点,各位专家是什么意见?
签到天数: 2310 天
发表于 2017-7-26 08:28:07 | 显示全部楼层
我认为可以归到热处理范畴,粉末冶金产品生产过程有相变产生,后续可以按照部分热处理工艺进行加工。金属材料基础研究和工艺发展相对比较成熟,其中的一些基本名词和概念可以借鉴到无机非金属材料、高分子材料,例如玻璃加工过程中的“退火”。
签到天数: 2477 天
发表于 2017-7-26 09:08:59 | 显示全部楼层
热处理是粉末冶金产品中的一个过程   粉末冶金针对的是处理气孔    相变是其次
签到天数: 924 天
发表于 2017-7-26 09:24:40 | 显示全部楼层
现在“”热处理“””的定义很广,已经不单单是我们口中几把火之类的热处理了。单从传统角度讲,个人认为粉末冶金不能算是热处理,只能算是一种成型工艺,类似于铸、轧、锻、焊,并行于单纯的金属热处理,归结于“”热加工“”范畴。
发表于 2017-7-26 09:38:20 | 显示全部楼层
我认为也不能归入热处理,虽然有相变,但不是主要目的
签到天数: 271 天
发表于 2017-7-26 17:38:05 | 显示全部楼层
个人认为粉末冶金在处理过程中用到了热处理的手段,但他不应属于热处理的范畴,就像锻造、轧制也都涉及到了相变(热处理),但你不能说锻造属于热处理范畴吧。
发表于 2017-7-26 20:06:38 | 显示全部楼层
个人认为,粉末冶金烧结中关键点是烧结两字,所谓烧结是指粉末颗粒表面达到熔化或近熔化状态,而颗粒芯部还是固态,然后冷却,通过表面熔化金属的冶金结合,形成一个整体的过程,粉末冶金烧结的目的是粘在一块,热处理的目的是改变力学性能,两者的根本目的完全不同,不能有加热冷却过程、有相变过程就称之为热处理,当然,粉末冶金烧结后,为了改变粉末冶金零件的力学性能而进行的过程,则属于热处理范畴。随着科学进步,交叉学科越来越多,有时一定时间、一定阶段内很难归类,但目前来看,粉末冶金烧结不属于热处理。
 楼主| 发表于 2017-7-26 21:01:19 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2017-7-26 20:06
个人认为,粉末冶金烧结中关键点是烧结两字,所谓烧结是指粉末颗粒表面达到熔化或近熔化状态,而颗粒芯部还 ...
我也是这个意见,粉末冶金一般有黏接相和硬质相两种材料,黏接相是在接近液相点进行烧结,烧结过程中黏接相会产生相变过程,但主要作用是将硬质相黏成一个整体。我很难接受将粉末冶金烧结说成是热处理的范畴。
发表于 2017-7-27 00:14:14 | 显示全部楼层
hongqk 发表于 2017-7-26 21:01
我也是这个意见,粉末冶金一般有黏接相和硬质相两种材料,黏接相是在接近液相点进行烧结,烧结过程中黏接 ...
粉末冶金并不一定非得有黏接相和硬质相两种材料,您这个指的是硬质合金的情况,还有单一材料的情况和多于两相的情况。
签到天数: 2477 天
发表于 2017-7-27 08:39:07 | 显示全部楼层
热处理做烧结的活   可见热处理还是很强大的    热处理的基础性是相当强的
 楼主| 发表于 2017-7-27 10:01:38 | 显示全部楼层
草原的风 发表于 2017-7-27 00:14
粉末冶金并不一定非得有黏接相和硬质相两种材料,您这个指的是硬质合金的情况,还有单一材料的情况和多于 ...
是的,现在铁基的、不锈钢基的粉末冶金零件很多。
发表于 2017-7-27 10:27:24 | 显示全部楼层
粉末冶金产品在什么状态下需要热处理?
签到天数: 386 天
发表于 2017-7-27 10:45:00 | 显示全部楼层
枫零 发表于 2017-7-26 09:24
现在“”热处理“””的定义很广,已经不单单是我们口中几把火之类的热处理了。单从传统角度讲,个人认为粉 ...
倾向您的看法!
铸造,锻造,冲压等成型产品后续也要热处理,如果说这些成型工艺属热处理范畴,同意的人很少。
发表于 2017-7-27 15:15:36 | 显示全部楼层
热处理的过程是加热---保温---冷却三部曲,从这点来看,烧结似乎也类似。
不过热处理还有一个重要特征,就是没有尺寸变化,或者说是微变形,热处理不是成型工艺,其他工艺都是成型工艺,加工后都有尺寸、形状的显著变化,可以说成型是其最重要的目的,从这个角度而言,锻造、焊接、铸造、烧结等等都不是热处理,只能算是热加工方法的成型工艺。而热处理重在改性,不改变零件形状,尺寸。
发表于 2017-7-27 15:22:29 | 显示全部楼层
有没有发生相变不重要,焊接、铸造、锻造都有相变,但都属于热成型,最主要的原因是尺寸发生显著变化了。
典型的例子是锻造,锻造不是热处理,但是锻造后的正火是热处理。
发表于 2017-7-28 11:57:12 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-7-26 08:28
我认为可以归到热处理范畴,粉末冶金产品生产过程有相变产生,后续可以按照部分热处理工艺进行加工。金属材 ...
锻造操作也有相变,能叫热处理吗?
发表于 2017-7-29 20:16:10 | 显示全部楼层
很多烧结炉带有硬化区,但是纯粹粉末烧结是成型工艺。比如MIM的烧结,还有去除粘结剂的功能,那么烧结算不算是一种清洗
 楼主| 发表于 2017-7-30 08:42:23 | 显示全部楼层
爱迪叔 发表于 2017-7-29 20:16
很多烧结炉带有硬化区,但是纯粹粉末烧结是成型工艺。比如MIM的烧结,还有去除粘结剂的功能,那么烧结算不 ...
却除粘结剂的功能在粉末冶金的术语中叫脱脂。
有脱脂烧结一体的设备,也有脱脂烧结加热处理一体的设备。
将纯粹的烧结叫成是热处理确实是不能接受。
GMT+8, 2025-10-23 10:59 , Processed in 0.154817 second(s), 32 queries .
