查看: 6076|回复: 17
GCr15氮化工艺和硬度讨论
发表于 2017-7-28 10:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮化层要求0.3以上,表面硬度58HRC以上,硬度是换算过来的,表面光洁度0.8以下,是否可以做到
 楼主| 发表于 2017-7-28 10:10:46 | 显示全部楼层
搞过氮化的同仁多多指导
发表于 2017-7-28 10:33:57 | 显示全部楼层
粗糙度不是问题,来料粗糙度提高,或者在氮化后加道抛光,很容易解决。
这个表面硬度比较难做,来料是球化退火状态的话,653HV0.1几乎是极限硬度了,白亮层做得非常致密的话,应该勉勉强强能够达到653HV0.1。
用HV0.05来测,或许会容易点。
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:17:42 | 显示全部楼层
这个表面硬度比较难做,来料是球化 ...
HV0.1是否可以做到620
发表于 2017-7-28 11:19:07 | 显示全部楼层
sheyingyong 发表于 2017-7-28 11:17
HV0.1是否可以做到620
控制好疏松是可以做到680HV的。
 楼主| 发表于 2017-7-28 11:21:51 | 显示全部楼层
看来只要想其他办法啦
签到天数: 2477 天
发表于 2017-7-28 11:27:45 | 显示全部楼层
允许奥氏体渗氮淬火的话 可以试试
aaron01 + 10 这个可以一试
 楼主| 发表于 2017-7-28 12:35:35 | 显示全部楼层
主要是细长零件
发表于 2017-7-28 14:19:18 | 显示全部楼层
7楼说的方法你可以试试看。
620-630度做软氮化,渗氮结束后直接出炉油冷或水冷。
发表于 2017-7-29 10:47:32 | 显示全部楼层
没有做过这个材料的氮化,但我认为硬度不会多大问题,层深倒是比较难
发表于 2017-7-29 13:34:02 | 显示全部楼层
找杨工可以搞好的。
 楼主| 发表于 2017-7-31 07:57:57 | 显示全部楼层
谢谢大家关心,已经进炉了,在过三天就有结果
发表于 2017-7-31 10:02:38 | 显示全部楼层
拭目以待啊,一定要分享你的成功
签到天数: 2477 天
发表于 2017-7-31 11:01:27 | 显示全部楼层
已经进炉了,在过三天 这是啥工艺要三天
 楼主| 发表于 2017-7-31 15:15:38 | 显示全部楼层
东方 发表于 2017-7-31 11:01
已经进炉了,在过三天 这是啥工艺要三天
我以前也是干氮化的,采用的二段工艺
发表于 2017-8-6 18:03:37 | 显示全部楼层
结果呢,想看看。
 楼主| 发表于 2017-8-14 14:11:20 | 显示全部楼层
表面硬度只HV0.1只有530,硬化层只有0.1,同炉的其它38CrMoAl的材料表面硬度1090,硬化层0.55
签到天数: 27 天
发表于 2017-8-23 19:29:03 | 显示全部楼层
正常啊,含碳量这么高,氮根本就扩散不了,只能在表面生成很薄的化合物层
一i给i古
GMT+8, 2025-11-1 12:27 , Processed in 0.152142 second(s), 30 queries .
