查看: 3576|回复: 9
高速钢使用过程中脆断原因
发表于 2013-3-21 12:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
高速钢在使用过程中产品脆断有哪些原因?
发表于 2013-3-21 15:16:16 | 显示全部楼层
      楼主提供的已知条件或相关信息太不完备,难以给出分析和判断。
       1. 高速钢什么零件?
       2. 使用过程产生脆断,是因为偏载、不均匀受力?还是因为刀具(或其它产品)本身的热处理问题?这很难做出判断。
       3. 有没有断口的宏观照片和金相分析图片?
签到天数: 829 天
发表于 2013-3-21 15:30:27 | 显示全部楼层
高速钢轧辊热处理断裂原因分析.pdf (707.45 KB, 下载次数: 1, 售价: 1 金钱)
W2Mo9Cr4VCo8高速钢涡轮盘榫槽拉刀热处理裂纹研究.pdf (498.14 KB, 下载次数: 1, 售价: 1 金钱)
粉末高速钢齿轮拉刀的断裂分析.pdf (890.92 KB, 下载次数: 1, 售价: 1 金钱)
高速钢滚刀的失效分析.pdf (176.54 KB, 下载次数: 1, 售价: 1 金钱)
参与人数 1金钱 +40 收起 理由
孤鸿踏雪 + 40 感谢上传!
发表于 2013-3-21 15:37:03 | 显示全部楼层
只能大概地说:原材料缺陷,使用不当,过热,回火不足等原因都能引起脆断。
一个高速钢的帖子可以看看:
http://www.rclhome.net/forum.php?mod=viewthread&tid=204&extra=
发表于 2013-3-21 15:51:27 | 显示全部楼层
需要确认:断口是否具有荼状断裂的特征。
萘  发表于 2013-3-26 16:02
发表于 2013-3-26 15:48:54 | 显示全部楼层
材料中存在大块状碳化物也同样是产品脆断的主要因素。
发表于 2013-3-26 16:08:06 | 显示全部楼层
组织有过热或过烧发生。
发表于 2013-4-3 20:45:28 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
荼状断口是一种脆性穿晶断裂的粗晶断口,当改变试样对入射光线的倾角时,可观察到断口上有弱的金属光泽,荼状的颗粒。荼状断口是高速钢在约1250度以上过热或重复淬火之间未经退火的结果。用一般的热处理工艺不能消除高速钢荼状断口。
高速钢荼状断口
高速钢荼状断口
所以因为 + 10 感谢上传!
发表于 2013-4-9 00:28:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-9 11:34:52 | 显示全部楼层
qibao9891 发表于 2013-4-9 00:28
碳化物形态不好也会脆断,比如沿晶、尖锐等。
回火过程中的失误会不会造成脆断。比如回火不足等等。
GMT+8, 2025-10-22 23:49 , Processed in 0.159138 second(s), 32 queries .
