查看: 12446|回复: 12
求能到工厂来做热处理的厂家
发表于 2017-8-3 09:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司有一台压力容器 接管需做消应力热处理 热备有大  需要厂家到公司工厂来做 求联系方式 杭州附近的最好 江浙沪也可以的 留电话 我会打电话给您的 望有这个业务的联系下我 报价同时希望能报下价格也可以后面报价
发表于 2017-8-3 09:20:06 | 显示全部楼层
如果是这样,可能需要模块式加热炉。
发表于 2017-8-3 11:00:22 | 显示全部楼层
那恐怕只有拿把焊枪在现场用火焰加热来做退火了,呵呵。
发表于 2017-8-3 11:04:17 | 显示全部楼层
你不方便把零件送去热处理厂家,热处理厂家更不方便把能把你产品整体放进去的炉子搬到你公司来做了,是不是这个道理。
除非不走整体加热的路线,那只有做感应加热或者火焰加热这样的退火方式了。
发表于 2017-8-3 11:41:15 | 显示全部楼层
可能是锅炉厂
发表于 2017-8-3 11:44:50 | 显示全部楼层
现场有南度的,唯一的办法可以试一下装加热带加热,用几支热电偶捆绑在容器上,再做控制柜
签到天数: 2304 天
发表于 2017-8-3 12:44:43 | 显示全部楼层
难度是杭锅?
发表于 2017-8-3 13:45:28 | 显示全部楼层
我是瞎猜的
发表于 2017-8-3 15:07:35 | 显示全部楼层
模块加热确实可以解决
签到天数: 279 天
发表于 2017-8-7 15:04:58 | 显示全部楼层
我们以前给转子热处理就使用模块设备,根据实际需求带设备去现场做。 除应力的比较多
发表于 2017-8-7 23:12:25 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2017-8-7 15:04
我们以前给转子热处理就使用模块设备,根据实际需求带设备去现场做。 除应力的比较多 ...
那种设备好像是模块化的热处理加热设备(像活动厂房)。
签到天数: 79 天
发表于 2017-8-15 22:41:16 | 显示全部楼层
这个应当可以的,感应退火。只是感应器,一些工装治具需要定做。
发表于 2017-8-16 08:36:10 | 显示全部楼层
这么大的东西估计也是保密的。
GMT+8, 2025-10-15 22:33 , Processed in 0.115649 second(s), 32 queries .
