查看: 12725|回复: 10
水基淬火介质,同仁们有使用比较好的介绍下
签到天数: 2314 天
发表于 2017-8-4 14:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉 加工小规格套筒滚子零件的,批量比较大,常用材质20钢,20Mn,10B21,SWRCh22A、20CrMo;主要考虑到零件变形、腐蚀性、检测、维护方面的问题。
发表于 2017-8-4 14:44:54 | 显示全部楼层
如果冷速要求大好富顿的不错,如果冷速要求慢的,德润宝
签到天数: 590 天
发表于 2017-8-7 10:19:18 | 显示全部楼层
这个本来用水就可以,你的工件小,网带炉用水不好控制低温冷速,建议用无机介质,寿命长,无腐蚀。
签到天数: 279 天
发表于 2017-8-9 14:57:38 | 显示全部楼层
我之前考虑过这个问题,也看到有人使用20cr淬火,替代传统渗碳+中温回火的工艺。但实践起来,尤其是大批量生产,变形是一大难题。
一般尺寸较小,油淬比较保守一点。
签到天数: 279 天
发表于 2017-8-9 14:58:43 | 显示全部楼层
大规格的倒是很有必要做,支持你试试
签到天数: 2314 天
 楼主| 发表于 2017-8-9 15:24:46 | 显示全部楼层
Alex 发表于 2017-8-9 14:57
我之前考虑过这个问题,也看到有人使用20cr淬火,替代传统渗碳+中温回火的工艺。但实践起来,尤其是大批量 ...
如果是20Cr的滚子淬火低温回火倒是可以的,石油钻机链条滚子就是用类似工艺。
签到天数: 279 天
发表于 2017-8-9 16:56:55 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-8-9 15:24
如果是20Cr的滚子淬火低温回火倒是可以的,石油钻机链条滚子就是用类似工艺。 ...
有效厚度超过5mm的链片,采用水基淬火液也比较好。油淬有点吃力了
签到天数: 2314 天
 楼主| 发表于 2017-8-10 08:07:04 | 显示全部楼层
超过5mm的有些困难,水基的话主要担心孔心距问题,还没试过变化会有多大。
签到天数: 279 天
发表于 2017-8-10 12:03:09 | 显示全部楼层
木叶微凉 发表于 2017-8-10 08:07
超过5mm的有些困难,水基的话主要担心孔心距问题,还没试过变化会有多大。 ...
冷速选 油和水之间  批量做冷却性能会降低的
变形问题根据测试结果  调整成型加工尺寸
话说你那边有用水基的吗?
签到天数: 2314 天
 楼主| 发表于 2017-8-10 12:17:14 | 显示全部楼层
变形问题根据测试结果  调整成型加工尺寸
我这边还没用,新区分部用的有,主要做套筒滚子,链板不清楚有没有加工。
签到天数: 590 天
发表于 2020-6-18 10:46:45 | 显示全部楼层
现在这边做轴承滚子也用水基介质做了,非常棒
GMT+8, 2025-10-29 23:29 , Processed in 0.149382 second(s), 25 queries .
